black duals
Geplaatst: 20.01.2010 - 20:21
door volvo-jan
aangezien ik ruzie heb met de zoekfunctie en er dus niks uit krijg wat ik zoek toch maar weer een vraag over black duals :oops:
heeft iemand ervaringen met de stekker ombouw??
heb black duals gekocht (imitatie :oops: )
maar zit nu met de stekker ombouw van H4 naar H7 iemand die een beetje een duidelijke beschrijving heeft hoe dit zit?
in het huis zelf zitten al h7 stekkers maar moet dus omgezet worden op de stekker die vanaf de kabelboom achterop het huis komt?
Geplaatst: 20.01.2010 - 22:02
door Bart Giesen
Ik heb het gedaan.
Zie mijn logboek, staat het perfect in beschreven
Geplaatst: 21.01.2010 - 17:57
door volvo-jan
super \:D/ daar kan ik wat mee.
bedankt :P
Geplaatst: 21.01.2010 - 17:58
door Volvox40
kan je misschien even een link geven, vind het logboek niet :(
Geplaatst: 22.01.2010 - 20:21
door volvo-jan
Geplaatst: 23.01.2010 - 01:25
door Bart Giesen
Succes ;)
Geplaatst: 23.01.2010 - 10:29
door Volvox40
dank u wel!
Geplaatst: 23.01.2010 - 17:35
door Bart Giesen
Trouwens, ik heb begrepen (weet dus niet of het ook echt zo is) dat je grootlicht simultaan moet branden met je dimlicht.
In die setup zoals ik het had, is dit niet het geval. Dus weet ook niet zeker of het apk proof is!
Geplaatst: 30.01.2010 - 21:15
door volvo-jan
nou RV zit erin werkt allemaal goed, schema's klopten niet voor de mijne dus zelf alles doorgemeten en uitgezocht.
LV werkt grootlicht niet zo als het hoort gaat bij het dimlicht op en niet apart zoals RV, maandag dat uitzoeken en kijken of het wel werkt.
moeten daarna nog 2nieuwe stelmotoren in de h4 past bij mij niet :oops:
Geplaatst: 01.02.2010 - 19:13
door volvo-jan
zo na de kabels van het stadslicht direct op de fitting daarvan aan te sluiten, en een zekering van het dashboard (voor tankmetertje en diverse controle lampjes) te hebben vervangen werkt alles goed 8)
komend weekend ga ik even foto's maken :D
Geplaatst: 03.02.2010 - 12:10
door Bart Giesen
Pokke klusje is dat nog hé ;-)
