centrale vergrendeling doet het niet meer
Geplaatst: 26.01.2010 - 17:51
door leip11
wilde net wegrijden. auto ging niet open met ab. wel met sleutel maar dan alleen de bestuurderskant. ook werkt de knop niet meer in de auto. voor de rest werkt alles wel.
zekering vervangen maar die was niet kapot.
weet iemand waar ik moet kijken voor dit probleem of hoe dit op te lossen is.
Geplaatst: 26.01.2010 - 18:23
door Live4Volvo
Waarschijnlijk : Of het relais onder het schoppaneel, kijk ff de draadjes na.
Het kan ook zijn dat de schakelaar die de andere motortjes aanstuurt kapot is of slecht contact maakt. Die zit in het bestuurders deurpaneel. Lijkt op een servomotor.
Geplaatst: 26.01.2010 - 18:26
door leip11
schop paneel?
maar als je de ab of die knop op het dashboard gebruikt dan stuurt die motor aan de bestuurderskant toch niet de rest aan. die komen toch vanuit het kastje wat alles aanstuurt?
Geplaatst: 26.01.2010 - 19:56
door Trucker
Heb je de batterij van je AB al nagekeken
Geplaatst: 26.01.2010 - 19:59
door leip11
ja,
die had ik van de week al vervangen
maar als hier geen batterijen in zitten dan zou je toch gewoon via de deur alles open moten kunnen doen. en ook via de knop
Geplaatst: 26.01.2010 - 20:37
door jef
Misschien is de boel bevroren?
Geplaatst: 26.01.2010 - 20:43
door leip11
daar kwam me pa ook net mee. hoop dat dat het is. ik kijk morgen nog wel of het er nog is.
Geplaatst: 26.01.2010 - 21:22
door Live4Volvo
@leip11: Mijn excuses ik had niet door dat het om een op afstand bestuurde CV ging.
Geplaatst: 26.01.2010 - 21:27
door leip11
maakt niet uit kan gebeuren toch
ik kijk morgen wel hoe het nog is(of als het niet meer vriest) en dan hopen dat het opgelost is
Geplaatst: 27.01.2010 - 00:46
door SchoutenCC
Zoals ik op het andere forum ook al zei, waarschijnlijk een trekstangetje losgeschoten na geforceerd te zijn door de vrieskou. Even deurpaneel openen en je weet het.
Heb je trouwens een lock-knopje op je middenconsole (naast je stoelverwarmingsschakelaars)? Als je daarop drukt moet je de CPV-module horen klikken (intern relais). Hoor je dat niet dan is die niet (meer) goed aangesloten of defect. Hoor je dat wel dan even in de deur meten of er spanning komt op de groene en gele draden bij een lock/unlock-actie. Dan weet je of alle bekabeling in orde is.
Geplaatst: 27.01.2010 - 08:51
door leip11
ik heb die knop. en ik hoor hem ook niet schakelen. is dit kastje er makkelijk uit te halen om te kijken of er iets aan de hand is. of is de connector nog makkelijk goed vast te zetten?
Geplaatst: 27.01.2010 - 11:10
door SchoutenCC
Luikje tussen zekeingkast en stuur openmaken en je ziet de module. Waarschijnlijk kun je er vanaf daar net niet bij maar wel via de ruimte onder het stuur (stuur omhoog...).
Hij zit alleen maar geklikt in het houdertje, je hoeft dus niet te schroeven. Wel kan hij een druppeltje lijm gekregen hebben!
Geplaatst: 27.01.2010 - 12:57
door leip11
ik probeer hem net los te maken maar krijg het niet voor elkaar om hem los te klikken. vanuit het luikje geprobeerd omhoog te duwen lukt niet. als het stuur omhoog staat kom ik er ook net niet bij.
is hier nog een foefje voor?
Geplaatst: 27.01.2010 - 20:05
door SchoutenCC
Hij zit geklemd met weerhaakjes plus zo te zien inderdaad een druppel lijm. Beetje wrikken en voorzichtig de lijm forceren, da's alles.
Geplaatst: 27.01.2010 - 23:05
door leip11
ok morgen nog maar eens kijken
toen ik trouwens het klepje open deed viel er een soort van klemmetje uit
ben er nog steeds niet achter waar hij van is.
Geplaatst: 28.01.2010 - 18:44
door leip11
zo kastje is eruit
heb het uiteindelijk toch losgeschroeft want wilde niks kapot maken.
maar nu is mijn vraag zijn er ergens schema's of iets te vinden zodat ik kan kijken wat er niet goed is.
edit:
zitten trouwens alle 2 de connectoren aangesloten of niet.
heb geen inmobilezer
Geplaatst: 28.01.2010 - 19:34
door leip11
probleem opgelost.
unit er uit ook dit gevolgd
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=32184
en unit weer aangekopelt.
toen ging het hele zaakje weer werken
moet alleen nu mijn linker achterportier maken. maar daar moet ik nog effe naar kijken
