Pagina 1 van 2
Problemen bij koude start
Geplaatst: 26.01.2010 - 20:22
door Stony667
Beste mensen,
Ik heb sinds vorige week een klein probleem tijdens een koude start, de motor stottert heel erg en de auto begint te stinken en best wel te roken? Het is een 2,4T uit 2001 automaat. Iemand enig idee? Auto is gechipped.
Toon
Geplaatst: 26.01.2010 - 20:33
door volvo c70 t5
Wat voor kleur heb die rook ?
Geplaatst: 26.01.2010 - 20:35
door Stony667
wit / blauw
Geplaatst: 26.01.2010 - 20:39
door volvo c70 t5
Blauw is olie wit is water,Verlies je koelwaten?
Geplaatst: 26.01.2010 - 20:41
door volvo c70 t5
volvo c70 t5 schreef:Blauw is olie wit is water,Verlies je koelwater?
door Stony667
Ik heb niets onder de auto zien liggen
Geplaatst: 26.01.2010 - 20:45
door volvo c70 t5
Ik bedoel of je vaak water moet bijvullen?,Slechte start kan komen door dat er water in een cilinder zit.maar dan ga je wel gelijk van het ergste uit,
Geplaatst: 26.01.2010 - 20:46
door JSS
Meer in de zin van: gaat je reservoir langzaam maar zeker leeg? Hoeft niet naar buiten te lekken, een intern lek kan inderdaad witte rook geven.
Hoe ziet het eruit onder je olievuldop? Netjes schoon en alleen olie te zien, of ranzige smurrie?
Geplaatst: 26.01.2010 - 20:48
door Stony667
alleen olie te zien, geen smurrie! Koelwater heb ik nog niet naar gekeken kan ik nu ook nie meer zien in het donker want moeders de vrouw heeft de zaklamp weg gedonderd.
Geplaatst: 26.01.2010 - 20:51
door volvo c70 t5
Laat een compressie test doen kan je uitsluiten dat er geen scheur in je blok zit,Wil wel eens voorkomen bij een 2.4T.
Geplaatst: 26.01.2010 - 20:52
door Stony667
en als er een scheur in het blok zit dan gaat het geld kosten of niet?
Geplaatst: 26.01.2010 - 20:55
door bart simpson
Stony667 schreef:en als er een scheur in het blok zit dan gaat het geld kosten of niet?
wat denk je zelf?
Geplaatst: 26.01.2010 - 20:56
door Stony667
JA
Geplaatst: 26.01.2010 - 20:58
door Stony667
Ik ben maar een leek op dit gebied dus weet het echt allemaal niet daarom vraag ik het maar, de auto rijd verder als een zonnetje en met de warme start nergens geen last van.
Geplaatst: 26.01.2010 - 21:04
door volvo c70 t5
Als die warm is zit er geen water meer in je cilinder,Dus dan start hij gewoon normaal,Kijk morgen eerst eens naar je water reservoir,en laat een druk test doen bij de dealer.
Geplaatst: 26.01.2010 - 21:24
door Stony667
Het koelwater zitten op de helft tussen de min en de max, heb nog een naar de oliedop gekeken er zit mischien iets of wat hardere olie op het metalen kruisje wat er in zit maar voor de rest is de dop helemaal schoon.
Geplaatst: 26.01.2010 - 21:34
door volvo c70 t5
Vul het water tot max en kijk over een paar dagen nog eens,heb je het gevoel als je start dat hij op 4 cilinders loop?
Geplaatst: 26.01.2010 - 21:35
door HansEindhovenV70
Kan ook iets met de ontsteking te maken hebben, bougies die vervangen moeten worden. Lekke kopakking of iets dergelijks komt eigenlijk nooit voor.
Geplaatst: 26.01.2010 - 21:45
door Stony667
Dat zou best eens kunnen dat ie op 4 cilinders loopt als ik hem start .
Ik heb toen straks op snelweg effe flink gas gegeven en heb geen
rare dingen gemerkt!
Geplaatst: 26.01.2010 - 21:51
door volvo c70 t5
Ik zou zegen bel morgen de dealer een laat een compressie test doen kost de werled niet,dan maar duimen dat het geen scheur is.
