M´n Touran heeft z´n 4 jaar er bijna opzitten en er wordt al druk nagedacht over een opvolger. Omdat ik de maandlasten een beetje gelijk wil houden zat ik te denken aan een DrivE start en stop. 20% bijtelling, dus kan ik lekker veel extra´s voor hetzelfde geld er in stoppen.
Maar nu de hamvraag, wie heeft er hier een V50 DrivE start en stop en wat zijn jullie ervaringen?
Ik ben overigens niet het type dat een pk pakhuis moet hebben (voor dat werk heb ik een interessante motorfiets in de schuur) en ging er dus ook al vanuit dat het geen sprintkoning is.
V50 DrivE?
- kvdb
- v50 d2 sport MY 2011. Voorbumper, achterbumper, nog meer onderdelen er tussenin -
- Touran 2006 -
- Ka MY98 -
- de rest begin ik niet aan
- Touran 2006 -
- Ka MY98 -
- eeuwige_student
Ik heb de mijne nu net iets meer dan 2 weken en heb er 3.000 km mee gereden. Ik ben er erg tevreden mee. De start-stop functie is alleen in de file niet echt handig, dus daar zet ik hem wel eens uit. Voor de rest merk je weinig van deze functie.
Verder komt de auto prima mee in het verkeer en is ook bij hogere snelheden redelijk rustig. Het vermogen is echt niet gelijk aan dat van een 2 liter, maar zeker goed genoeg!
- Frederik Welvaert
Ik heb enkele maanden geleden een testrit gedaan met een V50 DrivE start/stop. Hoewel ik de rauwe kracht van de 2.0D miste bij het optrekken, ging het toch vrij vlot. Auto kan goed mee in het verkeer. Vooral door de start/stop was ik aangenaam verrast. Ik dacht bij mezelf "ik ga even aan het rode licht heel snel de koppeling induwen, in 1e rammen en proberen wegrijden", en de motor draaide nog voor ik de pook in 1e geduwd had, gewoon heel snel en soepel, je merkt het bijna niet. Het viel me ook op dat de auto behoorlijk stil was (was nogal een probleem bij de eerste 1.6D)
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
von D
Ruim twee maanden nu ook een 1.6D met start/stop.
Heb daarvoor vier jaar een 150pk sterke diesel gehad, moest in het begin dus wel even wennen...
Maar de auto bevalt heel goed...kan gewoon goed mee met het overige verkeer.
Het enige wat nog wel steeds wennen is bij het invoegen op de rijsweg...duurd gewoon iets langer dan dat ik gewend was....verder niets mis mee dus!
Wel is pas geleden al een keer een sensor vervangen van het start/stop systeem....deze werkte nl niet altijd....blijkt trouwens ook dat deze beneden een bepaalde temperatuur het niet doet....even ter info!
Maar wanneer die het wel doet gaat dit idd zeer vlot zoals ppFreddy al verteld!!
'09 V50 1.6 sport DrivE s/s, titanium grey, off black ,zaurak DC, Rti, interieur styling pakket, spoiler, getint vanaf b-stijl
- kvdb
Heren, bedankt voor uw bijdrage's. Ik zal binnenkort eens een proefrit plannen om te ervaren hoe het echt rijdt.
- Touran 2006 -
- Ka MY98 -
- Touran 2006 -
- Ka MY98 -
- Citrofieltje
Ook ik kan binnenkort mijn ervaringen delen over de 1.6d start/stop.
Zit met smart te wachten op een telefoontje van de dealer dat de auto geleverd is. Volgens planning 12 februari.
Gelijk toch maar een weekje voorjaarsvakantie geboekt om hem is goed te kunnen testen
@kvdb: Mocht je een aanganger of caravan hebben, let dan wel op het verlaagde trekvermogen van de start/stop.
Volvo V50 Advantage 1.6d Start/Stop
Voorheen: Citroen C4 Coupe VTS
- kvdb
@Citrofieltje: klopt, ik heb inderdaad een aanhanger. Een trailer, met een paard er in. Echter, volgens de laatste berichten mag de start/stop 1300 kilo trekken ipv de 1500 kilo van een 2.0. Dat lijkt mij voldoende. Trailer is 500 kilo, paard 600.
Het is niet zo zeer het trekvermogen wat het probleem is geweest, meer de koeling van het blok omdat men de gril dichtgemaakt heeft ivm de luchtweerstand.
Tenminste, dit is wat men mij verteld heeft.
Daarnaast heb je niks aan veel vermogen bij een paardentrailer, want je kunt toch niet hard van je plek met zo'n beest er in.
- Touran 2006 -
- Ka MY98 -
- Touran 2006 -
- Ka MY98 -
- bart simpson
Het trekvermogen van een 1.6D S/S is niet verlaagd, het is juist verhoogd, van 800kg naar 1300kg.
Volvo for life
- Citrofieltje
Ok kvdb, Bart: Duidelijk, dat wist ik nog niet, ik las elders dat het trekvermogen slechts 800kg was, nu dus 1300Kg.
- eeuwige_student
Volgens mijn kenteken (13 januari 2010) mag ik nog steeds maar 800 kg trekken. Volgens de dealer was dit doordat er iets nog niet goed was gegaan bij de RDW. Aangezien ik er toch (nog) geen trekhaak achter heb hangen, maakt dit mij voorlopig niet uit!
- bart simpson
die 800kg klopt ook als hij gebouwd is voor week 46 2009eeuwige_student schreef:Volgens mijn kenteken (13 januari 2010) mag ik nog steeds maar 800 kg trekken. Volgens de dealer was dit doordat er iets nog niet goed was gegaan bij de RDW. Aangezien ik er toch (nog) geen trekhaak achter heb hangen, maakt dit mij voorlopig niet uit!
- Citrofieltje
Kun je dat ergens checken?bart simpson schreef:die 800kg klopt ook als hij gebouwd is voor week 46 2009
In mijn huidige Citroen staat er een code op een stikker in de deurstijl.
Ik weet het niet precies meer, maar het voorste of achterste deel ervan bepaalt in welke fabriek die gemaakt is en aan een ander deel van dezelfde code is het weeknummer van fabricage te achterhalen.
Neem aan dat bij Volvo dit ook ergens te traceren is?
- bart simpson
dat is te checken, alleen wel door een dealer in TIE
- koos
Ik heb na drie jaar gereden te hebben in een V50 1.6D Edition I sinds 10 februari mijn nieuwe Barents Blue Metallic V50 Dirve S/S Sport professional.
Bevalt na bijna 1000KM erg goed!
Is veel stiller (lees: loopt veel mooier) dan mijn vorige 1.6D, maar die had er intussen ook een gezonde 217000KM op zitten.
Valt me op dat de overbrengingsverhoudingen van de versnellingsbak aangepast zijn, hij maakt duidelijk minder toeren in de 5.
Trekkracht genoeg (voor zover ik het kan testen, want ik wil hem rustig inrijden natuurlijk) en de 109PK vond ik in het verleden krachtig genoeg.
Natuurlijk geen boom-ontwortelende acceleraties, maar je komt meer dan vlot genoeg mee met het overige verkeer.
Ik rij op dit moment nog niet echt zuiniger dan mijn vorige, maar daar is het ook niet het weer na natuurlijk. Start/Stop doet onder de 1 graad celcius niets, en ik rij nu op winterbanden (15" stalen velgen... Doet 'wat' afbreuk aan het uiterlijk van de V50)
Gr.
Koos
Gr.
Koos
