vergrendelen portieren
Geplaatst: 02.02.2010 - 00:19
door mwolters
Sinds kort is het niet meer mogelijk om de portieren te openen via de knop met het sleuteltje aan zowel de kant van de bestuurder als van de passagier.
Het vergrendelen werkt nog steeds wel. Als ik de deur open en dan op dezelfde knop klik dan openen wel weer alle portieren.
Via afstandbediening werkt alles nog OK.
Heeft iemand enig idee?
Geplaatst: 02.02.2010 - 00:20
door mwolters
het betreft een V70 2.4 benzine uit 2001.
Geplaatst: 02.02.2010 - 07:19
door V70 T5 assen
Door de kou misschien , lijkt me sterk dat beide sloten tegelijk defect zijn .
Even met een fohn de boel een beetje verwarmen.
Geplaatst: 03.02.2010 - 21:50
door mwolters
Even met een föhn de boel een beetje verwarmen.
Bedankt voor de reactie. Ik zou niet weten wat ik moet gaan verwarmen?
Juist omdat alles via de afstand bediening van de centrale vergrendeling wel alles goed werkt. Het lijkt mij dat de vergrendeling op welke manier geactiveerd altijd via dezelfde "centraal-motor" per portier werkt.
Zijn er nog andere suggesties
Geplaatst: 03.02.2010 - 22:15
door Musicus
Ik heb soms hetzelfde bij mijn S60 uit 2002.
Af en toe openen de sloten idd niet als ik op de knop druk, wanneer de deur open is en ik druk nog een keer gaat alles weer zoals vanouds.
Soms gaat dat een paar keer of een paar dagen zo, daarna is het weer een tijd weg. De laatste tijd heb ik geen problemen meer gehad dus bij mij ligt het niet aan de kou. Misschien een los contactje?
Omdat het niet altijd is kan ik er mee leven. Het is mij geen ritje naar de dealer waard.
Helaas dus geen oplossing, maar je bent niet de enige.
Geplaatst: 05.02.2010 - 12:23
door janpie
Ander batterijtje :wink:
Geplaatst: 05.02.2010 - 21:43
door mwolters
Ander batterijtje
Zoals ik al eerder schreef werkt alles via de afstandbediening nog wel. Dus batterij is niet mogelijk. Het gaat namelijk om de knop (met afbeelding van een sleuteltje) in het interieur van de auto aan de bestuurders en bijrijders zijde.
maar bedankt voor het meedenken...
Geplaatst: 06.02.2010 - 19:44
door janpie
Zou het anders ook niet weten.
Toch een storinkje in de aansluitingen van het stekertje van de AB module?
Citeer:Ander batterijtje
Ik bedacht maar iets heeeel sipels. het is wel vaker gebeurt dat een auto stil stond zonder benzine
