Past een 240 interieur in een 140?
Geplaatst: 05.02.2010 - 12:25
door AmazonWillem
Zoals de titel aangeeft, is dat mogelijk? Stoelen zitten er al in, zo heb ik hem gekocht, maar wil graag ook de deurpanelen erin schroeven. Kan dat???
Geplaatst: 05.02.2010 - 15:26
door Jambon
jazeker, echter moet je een beetje schipperen met de voordeurpanelen als je tochtruitjes hebt. Die zijn ad voorzijde bovenaan anders gevormd
Geplaatst: 05.02.2010 - 15:31
door AmazonWillem
Ok, dank voor uw reactie. Nu nog mooie panelen vinden :P
Geplaatst: 05.02.2010 - 15:41
door Jambon
zorg ervoor dat de bevestigingen compleet zijn, als je de grotere handgrepen voor wilt gebruiken, dan zitten er verenstalen beugeltjes in het blik van de 240 deur, die heb je nodig om hem te kunnen monteren.
Ook kan het (afgezien van de leeftijd) nodig zijn gaten te boren, maar hoeft geen probleem te zijn (bus tectyl erbij hè..!)
Geplaatst: 05.02.2010 - 15:44
door AmazonWillem
De mijne is van 1970, weet niet of die dan geboord moet worden, of niet...
Geplaatst: 05.02.2010 - 16:00
door Jambon
hangt af van de leeftijd van de panelen die je wilt gaan gebruiken, je hebt tochtruitjes dus daar moet je al rekening mee houden...
verder heeft je huidige paneel wat schroefjes in het zicht, een 240 heeft die niet. Volgens mij zit alles met de kunststof pennen vast geklikt.
Waarom ga je niet eerst eens vergelijken voordat je een miskoop doet..
Geplaatst: 15.02.2010 - 06:29
door AmazonWillem
Afgelopen week ff een foto'tje van de auto gemaakt zoals hij er nu bij staat. Zit zoals ook te zien is wel wat werk aan, maar het moet een daily driver worden, dus is niet zo erg.
Plannen: Achterkant omhoog, voorkant omlaag, velgen verbreden en een ander voorspatbord, deze is toch best wel gaar en krom.
Geplaatst: 15.02.2010 - 08:50
door biadman
ik heb met een paar weken een stel verlagingsveren voor de voorkant te koop (4 cm lager)
Geplaatst: 15.02.2010 - 13:50
door AmazonWillem
Bedankt voor het aanbod, maar wil de auto eerst op z'n goedkoopst verlagen, een ring eraf dus, heb verschillende zweden gevraagd omdat ze behoorlijk lager zijn dan de veren die te koop zijn en ze rijden allemaal zo... Even kijken hoe dat gaat, wil het wel eens gedaan hebben, tot nu toe altijd nog andere veren gekocht, maar dat kan altijd nog.
Edit: Las net in een ander topic dat ze nu onder je auto zitten, heb je een foto van de auto zoals hij nu staat? Als het me laag genoeg is dan wil ik ze misschien toch wel hebben.
