"Motorservice vereist"
Geplaatst: 08.02.2010 - 20:39
door Stretch
Hallo!
Ik heb dit weekend voor de 2de keer plots een melding op de boordcomputer met "motorservice vereist" gekregen op de autosnelweg, waarbij er plots geen vermogen meer is en hij niet veel sneller dan 100km/h kan. Na ongeveer 5 minuten verdwijnt het gewoon en is er niets aan de hand (daarna nog 250 km zware km's gedaan zonder probleem). De auto is een 2004 V70 2.4D met 165.000km op de teller. De vorige melding was bij ongeveer 160.000km. De auto heeft op ongeveer 155.000km een groot onderhoud gehad waarbij de distributieriem vervangen is (bij een niet-officiële garage wel), zou het kunnen dat de service-indicator toen niet gereset is en de auto "denkt" dat er nog geen groot onderhoud geweest is?
Geplaatst: 08.02.2010 - 20:44
door Rob2u
De service indicator geeft een andere melding die ook na ca. 2 min. weer weg is. Daarbij gaat de motor uiteraard niet in "noodloop" (wat bij jou wel het geval is).
Ik zou ASAP even langs de dealer gaan om de storing te laten uitlezen.
Geplaatst: 08.02.2010 - 20:46
door guidojp
IK heb onlangs hetzelfde gehad. Bij mijn auto bleek het stangetje van de wervelklep afgebroken. Wellicht is hetzelfde aan de hand. Er is een ander topic gaande hierover:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=33086
Ik heb ongeveer 80 euro betaald voor reparatie en materiaal. Was zo gebeurt.
Geplaatst: 08.02.2010 - 20:55
door Gast
Een 2004 2.4D en/of D5 heeft geen wervelklep.
Ik heb hem ook niet. :P
Geplaatst: 08.02.2010 - 21:00
door VolvoRob
Bij mij was het een pedaalsensor. Weet niet of dat hier ook het geval is. Ik had geen vermogensvermindering, echter mijn Cruise Control werkte niet meer. Was eenvoudig op te lossen.
Geplaatst: 08.02.2010 - 21:18
door jbuure
VolvoRob schreef:Bij mij was het een pedaalsensor. Weet niet of dat hier ook het geval is. Ik had geen vermogensvermindering, echter mijn Cruise Control werkte niet meer. Was eenvoudig op te lossen.
Heb ik ook regelmatig last van vooral bij koude motor. Dan remmen en rem loslaten en hop daar komt de melding weer. Inderdaad geen vermogens verlies en enkel een nietwerkende cruiscontrol. Contact even uit en weer aan en probleem is weg.
Geplaatst: 08.02.2010 - 23:02
door Daneel
Bij mij was het een-of-ander plastic stangetje (van een paar cm ofzo). Deze is nu (gratis!) vervangen door een metalen versie. Daar zal ik dan waarschijnlijk nooit meer last van hebben.
Geplaatst: 09.02.2010 - 01:31
door Stretch
Oeps, kan vanalles zijn precies, een van de dagen eens laten uitlezen, buiten die 2 keer op de autostrade heb ik het nog niet gehad, ben eens benieuwd. Bedankt alvast!
Geplaatst: 14.02.2010 - 21:20
door Voorn
Ik ben naar de volvo garage gegaan (eigen garage is wel BOVAG) en heb de melding eruit laten halen.
Geplaatst: 15.02.2010 - 20:16
door Stretch
Ik heb een afspraak gemaakt bij de Volvo-dealer om hem eens te laten uitlezen. Ben eens benieuwd.
Geplaatst: 19.02.2010 - 15:56
door Stretch
Ik kwam vandaag aan bij de Volvo-dealer waar ik voor vandaag een afspraak had om hem eens uit te lezen en plots wisten ze daar van niets meer. Ik kreeg te horen dat het zo goed als zeker de luchtmassameter is die een fout geeft en dat het toch geen zin heeft om uit te lezen omdat de melding zich vanzelf weer reset, om het probleem te vinden zou de auto een hele dag binnen moeten om er allerlei tests op te doen. Er werd mij aangeraden gewoon door te rijden omdat 2 keer deze melding met een half jaar ertussen nog niet zorgwekkend is. Afwachten tot er iets stuk gaat dan maar zeker? Maar een kapotte LMM zou je toch moeten voelen, niet? Hij trekt nog als een beer...
Geplaatst: 19.02.2010 - 20:27
door Voorn
Ik denk dat je je hebt laten afschepen :(
Jij betaald €25,-- (hier kost het dat) en zij halen de melding eruit.
Komt hij terug dan is er iets anders aan de hand.
Hoe weet jouw garage nu al (zonder uitlezen en resetten) dat het een terugkerend probleem is :?
Geplaatst: 20.02.2010 - 09:32
door VolvoRob
@Stretch: ik zou het wagen om bij een andere Volvo dealer langs te gaan. Wat heb je te verliezen? Hier kom je ook niet verder mee.
Re: "Motorservice vereist"
Geplaatst: 28.09.2010 - 18:51
door Heemskerk
Stretch schreef:Hallo!
Heb het zelfde probleem ook met een v70 2004 2.4D.
Ben je er al achter wat het kan zijn?
Ben er achter gekomen dat het bij mijn alleen met een koude motor is.
Heb hem laten uitlezen en daar kwam uit dat hij geen turbodruk had op moment van de storing.
Echter zo ver als ze nu konden zien was er niks mis met de turbo ze dachten aan een slangetje maar kon wel even zoeken worden welk slangetje.
Iemand een idee waar ik kan beginnen met zoeken? :?
Geplaatst: 28.09.2010 - 19:59
door Stretch
Ondertussen heb ik 181.500 km en heb ik de melding nog eens gehad, net hetzelfde, "motorservice vereist" en begrenst vermogen. Vreemd genoeg was het opnieuw zo goed als stipt 6 maanden na de vorige melding, net zoals de melding in februari ook zo goed als stipt een half jaar kwam na de melding daarvoor. Toeval? M'n dealer vermoed dat het een foutmelding is van de luchtmassameter, en zolang er niets voelbaar wordt mocht ik het zo laten. Toch een vreemd karaktertrekje :D
