Airbag probleem S80
Geplaatst: 09.02.2010 - 21:11
door Pat S80
Hoi,
Op m'n boordcomputer van m'n S 80 2.5 tdi 2001 krijg ik sinds enkele tijd de melding 'SRS - airbag - service spoed'. Dient wel gezegd zijnde dat de stekker onder de passagiersstoel per ongeluk even half losgetrokken geweest is. Verder vraag ik mij af of er ter hoogte van de passagiersairbag onder het dasboard ook nog een unit of een koppeling zit met een eventueel slecht contact, want de melding bij uitlezen is 'signal lost passenger airbag'. Wie heeft al iets dergelijks gehad ?
Patrick.
Geplaatst: 09.02.2010 - 21:29
door V70/2.4D/2003
Naar de dealer en laten resetten. De auto denkt dat hij een ongeval heeft gehad.
Geplaatst: 09.02.2010 - 22:41
door Pat S80
Dus de spanning een minuut of tien van de batterij halen zou niets uithalen ? Want dat is al gebeurt ...
Geplaatst: 10.02.2010 - 07:40
door V70 T5 assen
Pat S80 schreef:Dus de spanning een minuut of tien van de batterij halen zou niets uithalen ? Want dat is al gebeurt ...
Nee dat werkt niet moet gereset worden bij dealer of een ander met een obd2 systeem.
