Pagina 1 van 3
Levensduur Xenon lampen V70 MY'06
Geplaatst: 10.02.2010 - 15:08
door Hans oet Twent
Gents,
Wie kan mij vertellen wat d elevensduur van Xenonlampen zijn? Ik heb de indruk dat er één van mijn lampen wat roze gloeit in den beginne. Na verloop doet hij het wel zoals het hoort.
Zijn deze lampen universeel of is het een specifieke Volvo aangelegenheid, qua passen bedoel ik dan. Prijskaartje van zo'n lamp zal ook wel navenant hoog zijn vermoed ik.
Geplaatst: 10.02.2010 - 15:14
door Hans
Ik had er onlangs een kapot. Onze auto's zijn even oud. Nadat de nieuwe lamp erin zat viel het meteen op dat de ander heel veel lichtverschil gaf. Zag er inmiddels meer uit als een oude halogeenlamp. Zo geel.
Dus..... tweehonderd euro verder heb ik twee nieuwe Xenon lampen. En het is weer even strak zoals het hoort te zijn.
Denk dat jou lampen na vier a vijf jaar ook wel het beste gehad hebben.
Hans
Geplaatst: 10.02.2010 - 15:16
door Hans oet Twent
Hans,
Is dat een universeel verhaal? Of is het merk/type gebonden? Maw ben ik aangewezen op de Volvo dealer of kan ik bij Brezan eea scoren.
Bij 131371K is er al een lamp vervangen.... Bij de Volvo dealer is in april 2008 betaald €. 129,06...
Das serieus geld voor één lampje toch?
Geplaatst: 10.02.2010 - 15:38
door MauritsvdT
Je kunt ze beter zelf vervangen, dat is in ieder geval stukken goedkoper.
In ieder geval zou ik ze beide vervangen, zoals Hans zegt bestaat er kans op verschil.
Geplaatst: 10.02.2010 - 15:47
door VolvoRob
Hoi Hans,
Weet je zeker dat het de lamp is, of kan het ook de unit zijn? Bij mij leek het alsof een lamp kapot was, nader onderzoek leerde dat het om de aansturingsunit ging (ik meen 270 ex BTW).
Oorzaak defect was bij condens. Aangepast middels klein schuin geboord gaatje.
Geplaatst: 10.02.2010 - 15:48
door JeeWee
Het zijn volgens mij gewoon philips lampjes
Philips typenummer 85126
Technisch nummer (ECE) D2R
even google gebruiken met philips en 85126 en je hebt je prijs.
Geplaatst: 10.02.2010 - 15:52
door JeeWee
Mijne heeft trouwens D2S lampen omdat ik meesturende koplampen heb waar een projectielens in zit. De niet meesturende af fabriek xenon's hebben D2R
Geplaatst: 10.02.2010 - 17:05
door S80 Executive
@Hans,
Vreemd, als ik het goed begrijp geeft jouw oude lamp een 'geler' lichtbeeld. Ik heb door steenslag een nieuwe moeten plaatsen in m'n S80 en ook de V40 van m'n vrouw heeft 1 nieuwe xenon lamp. In beide gevallen geeft de nieuwe lamp (beide inmiddels ruim 1 jaar oud) nog steeds een ander licht dan de originele xenons. De originele zijn mooi blauw-wit, de nieuw geplaatste xenonpitten geven een veel meer geel-rose-wit licht.
S80 Executive
Geplaatst: 10.02.2010 - 17:59
door Hans oet Twent
S80 Executive schreef:@Hans,
S80 Executive
Verschillend merk?
Geplaatst: 10.02.2010 - 18:53
door vincent65
Hoe ouder de xenon lamp hoe geler het licht.
Een prijs van 129,- voor één lamp vind ik belachelijk.
om en nabij de 60,- heb je prima lampen b.v PilotEn er in doen is net zo simpel als een normale lamp.
Geplaatst: 10.02.2010 - 19:21
door Ioane
Lampen hebben volgens fabrikant Philips 3000 uur. 200.000 / 65 km gemiddeld is 3076 uur. Toen ging er ook 1 kapot bij mij.
2x vervangen voor 107,61 totaal. Type d2s van Philips, zie 24Autoparts. Je kan kleurtemp kiezen. Ik bestelde 85122. Verbazend hoeveel meer je weer ziet! Je moet ze eigenlijk al vervangen voor ze kapot gaan.
Succes
Geplaatst: 10.02.2010 - 19:29
door Oceanracer
En dan te bedenken dat er bij de introductie van Xenon werd beweerd dat dit een autoleven mee zou gaan. Ik vrees dan ook dat het met die ledjes van nu niet veel anders zal gaan.
Geplaatst: 10.02.2010 - 21:24
door Berrie
Wat is eigenlijk de kleurtemperatuur die volvo gebruikt?
Is dat 4300K?
mvrgr
Berrie
Geplaatst: 10.02.2010 - 21:48
door Rob2u
Berrie schreef:Wat is eigenlijk de kleurtemperatuur die volvo gebruikt?
Is dat 4300K?
mvrgr
Berrie
Ja, is 4300K
Geplaatst: 10.02.2010 - 21:49
door steven460
Oceanracer schreef:En dan te bedenken dat er bij de introductie van Xenon werd beweerd dat dit een autoleven mee zou gaan. Ik vrees dan ook dat het met die ledjes van nu niet veel anders zal gaan.
Ik zit erg dicht bij de applicatie productontwikkeling voor powerleds.
Mits de 'die' (het tegeltje silicium) van de led goed gekoeld wordt, 20000 uur is totaal geen uitdaging.
Geplaatst: 10.02.2010 - 22:03
door Hans oet Twent
deze moet ik dus hebben?
http://link.marktplaats.nl/309424830
of
http://www.xenonworld.nl/component/page ... Itemid,26/
Wat bedoelen ze met 6000K en 8000K?
ZIjn er nog meer zaken waar ik rekening mee moet houden? Wattage?
Geplaatst: 10.02.2010 - 22:17
door JeeWee
Ziet er een beetje white label uit. en 6000K ziet er sjonnie uit in een Volvo omdat origineel 4300K is.
Ik zou eerder geneigd zijn naar deze
http://link.marktplaats.nl/320335108
Geplaatst: 11.02.2010 - 11:19
door Hans
Hans,
Ik zou het zeker lekker door de dealer/specialist laten doen.
De Xenonlampen zitten enorm rottig weggestopt. Je moet echt het een en ander uitbouwen voordat je er uberhaupt bijkan. Je riskeert een hoop ellende door het zelf te gaan doen.
De dealer/specialist had er bij mij een 20 tal minuten voor nodig. Kost dus niet de hoofdprijs.
Geplaatst: 11.02.2010 - 11:22
door diesel01
Ik zou ook naar de dealer/spec gaan voor dergelijke dingen als het er std op zit.
Geplaatst: 11.02.2010 - 12:57
door Oceanracer
Is het ook niet zo dat ze bij het vervangen van origneel Xenon voor een nieuwe lamp ze geen arbeidsloon rekenen als de auto daar in onderhoud is?
