Service melding verwijderen?
Geplaatst: 11.02.2010 - 21:51
door T0M
Hallo mensen,
Bij het starten brand het service lampje in mijn dashboard, na een paar minuten rijden gaat hij weer uit. Mijn auto heeft bijna 190.000km gelopen en volgends mij is het een lampje dat je er aan herrinert hem een beurt te geven. Nou heb ik mijn auto 10.000km geleden gekocht en heeft hij toen al een beurt gekregen. Daarom vind ik het een beetje onzinnig hem nu weer een beurt te geven en was mijn vraag: Hoe kan ik deze melding uitzetten?
Geplaatst: 11.02.2010 - 22:20
door toppertje
even naar de garage die vergeten is de melding te resetten.
dit horen ze standaard te doen als de onderhoudsbeurt is uitgevoerd.
Geplaatst: 11.02.2010 - 22:38
door Rick H
Sleutel positie 1
Druk de reset knopje voor de dagteller, houd hem wel ingedrukt.
Sleutel positie 2
Het waarschuwingslampje (de "i") gaat na 10 s knipperen
Laat het reset knopje van de dagteller los binnen 5 seconden.
de melding "REG service" was het bij mij verdwijnt dan.
of naar de dealer zoals "toppertje" aangeeft
grt
Rick
Geplaatst: 11.02.2010 - 22:46
door T0M
Bedankt
Ik morgen ff proberen de melding te verwijderen.
Ik heb mijn auto in Amsterdam gekocht en woon zelf in eindhoven, dus even naar de garage waar ik hem gekocht heb is een beetje ver.
Geplaatst: 11.02.2010 - 23:51
door Gast
Servicelampje resetten
Aanwijzing: Het lampje kan ook worden gereset met behulp van VADIS-voertuigcommunicatie.
Servicelampje resetten, modeljaren -2001
Het servicelampje laat de bestuurder weten dat het tijd is voor een onderhoudsbeurt voor de auto.
Het lampje blijft gedurende 120 seconden branden wanneer het contact wordt ingeschakeld.
Opmerking! Indien het lampje knippert, kan dit zijn omdat één van de onderhoudsparameters niet geprogrammeerd is.
Ga als volgt te werk om het servicelampje te resetten:
-Contactstand I
-Druk de resetknop voor de dagteller in en houdt deze ingedrukt
-Contactstand II
-Het servicelampje begint met knipperen wanneer de reset-knop voor de dagteller 10 seconden is ingedrukt
-Laat de reset-knop voor de dagteller binnen 5 seconden los.
Het instrument geeft een akoestisch signaal wanneer het resetten gelukt is.
Opmerking! Indien de reset-knop van de dagteller niet binnen 5 seconden wordt losgelaten, is het controlelampje niet gereset.
Het controlelampje houdt dan wel op met knipperen.
Servicelampje resetten, modeljaren 2002-
Het tekstbericht wordt 120 seconden getoond elke keer dat het contact wordt ingeschakeld.
-Contactstand I
-Contactstand II.
Opmerking! Draai de sleutel in stand II binnen 2 seconden.
-Houd de resetknop voor de dagteller ingedrukt tot de oorspronkelijke waarde weer is ingesteld.
Opmerking! Bij alle voertuigen vanaf het 2003 modeljaar gaat er een algemene gele lamp branden wanneer de resetknop moet worden losgelaten.
-Laat de reset-knop voor de dagteller binnen 4 seconden los. Het instrument geeft een akoestisch signaal wanneer het resetten gelukt is
-Als de dagteller al opnieuw is ingesteld, moet de reset-knop minimaal 10 seconden en maximaal 14 seconden ingedrukt worden gehouden.
Opmerking! Indien de reset-knop van de dagteller niet binnen 4 seconden wordt losgelaten, is het servicelampje niet gereset.
Geplaatst: 12.02.2010 - 12:00
door JeroenSpock
Ik had de melding "REG service" ook in mijn S60. Heb hem eruit kunnen halen met bovenstaande uitleg, bedankt.
