Originele telefoon V70 '02 alleen geluid handset
Geplaatst: 16.02.2010 - 20:53
door Vliegende Baksteen
De ingebouwde telefoon in mijn "nieuwe" V70 D5 uit 2002 werkt uitstekend met een T-Mobile simkaartje. Het kaartje is dan ook al een paar jaar oud. Er is maar één probleempje: het werkt alleen via de handset. Je ziet een inkomend gesprek binnenkomen op het display, je kunt opnemen met de knoppen op het stuur of de telefoon zelf, maar geluid krijg je alleen via de handset. Je hoort 'm dus ook niet over gaan.
Ik dacht meteen aan een contactje in de handset dat wellicht niet goed registreert of de hoorn 'erop' ligt, maar als ik de hoorn terugleg, wordt de verbinding keurig verbroken.
Tips en suggesties zijn van harte welkom!
Geplaatst: 16.02.2010 - 21:40
door Oceanracer
Ik heb laatst gelezen dat er bij iemand iets kleins was afgebroken van de houder van de handset. Niet zichtbaar, maar daardoor was er niet zonder de handset te bellen. Heb je de zoekfunctie al gebruikt?
Geplaatst: 17.02.2010 - 07:57
Oceanracer schreef:Ik heb laatst gelezen dat er bij iemand iets kleins was afgebroken van de houder van de handset. Niet zichtbaar, maar daardoor was er niet zonder de handset te bellen. Heb je de zoekfunctie al gebruikt?
Ja, ik geloof dat ik zo onderhand alle topics in dit deel van het forum al heb gelezen :D
Op een paar plaatsen wordt melding gemaakt van 'iets kleins', maar ik zie niet direkt waar dat zou kunnen zitten. Het kan er aan liggen dat het 's avonds donker is en bij min twee prutsen is ook niet bevorderlijk voor je waarnemingsvermogen.
Geplaatst: 17.02.2010 - 08:18
door Walter
en anders misschien iets met de kabel naar de hoofdsteun? Die loopt door de rugleuning naar boven, misschien is daar iets geknapt
Geplaatst: 17.02.2010 - 12:36
door Oceanracer
Vliegende Baksteen schreef:Op een paar plaatsen wordt melding gemaakt van 'iets kleins', maar ik zie niet direkt waar dat zou kunnen zitten. Het kan er aan liggen dat het 's avonds donker is en bij min twee prutsen is ook niet bevorderlijk voor je waarnemingsvermogen.
Thanks! Want daarop zoekend, kwam ik weer op het topic waar ik op doelde! Zowel "wir", "jeewee" als "blue eyes" hadden het zelfde probleem als jij. Wel kunnen bellen, maar dan alleen via de handset. Het stukje plastic breekt kennelijk dusdanig af, dat het niet opvalt als het er niet meer zit. Lees het gehele topic anders even door en speur daarna met een goede zaklamp de auto door. Dan moet het goed komen!
Geplaatst: 18.02.2010 - 08:34
Oceanracer schreef:Thanks! Want daarop zoekend, kwam ik weer op het topic waar ik op doelde! Zowel "wir", "jeewee" als "blue eyes" hadden het zelfde probleem als jij. Wel kunnen bellen, maar dan alleen via de handset. Het stukje plastic breekt kennelijk dusdanig af, dat het niet opvalt als het er niet meer zit. Lees het gehele topic anders even door en speur daarna met een goede zaklamp de auto door. Dan moet het goed komen!
Dank je. Dat stukje plastic zit bij mij nog gewoon op z'n plaats.
Ik heb gisteravond even de hele handset losgekoppeld (stekkertje achter de 12V aansluiting losgetrokken). Nu krijg ik wel het geluid van de druktoetsen over de speaker, maar geen beltoon. Als ik een nummer bel, hoor ik helemaal niets. Terwijl de handset helemaal is afgesloten.
Geplaatst: 18.02.2010 - 11:55
door Oceanracer
Hmmm, het was ook te mooi geweest om waar te zijn... Dan houdt het voor mij even op.
Geplaatst: 26.02.2010 - 16:15
door jpwg001
Misschien is het speakertje in je handsfreegedeelte wel stuk. Je hoort geen geluid, verder functioneert het goed, voor zover ik begrijp. Ik weet niet waar dat speakertje bij jou zit, ik heb er een in de kopsteun. Misschien de moeite waard om te bekijken. Laat maar weten wat het was, als je er uit bent. Succes.
Geplaatst: 26.02.2010 - 18:45
door aertssenhjc
Ik heb nog wel een mooie handset liggen voor je. (alleen de houder) zie MP. mag voor een scheet en een 3 knikkers weg.
Geplaatst: 26.02.2010 - 18:47
door Welles
* Welles slaat de uitdrukking "een scheet en 3 knikkers" op voor eventueel toekomstig gebruik... *
Geplaatst: 01.03.2010 - 20:45
door aertssenhjc
Weet niet of deze in jou auto past ben ik bang. Is een V70, en S60 na de facelift (MY '05)
