wissers met eigen wil
Geplaatst: 22.02.2010 - 10:55
door Berrie
Ik kwam gisteren, eigenlijk al eerder, tot de ontdekking dat af en toe wanneer de ruitenwissers op interval functie staan de wissers soms niet helemaal in eindstand terugkomen maar ongeveer een cm of 5 daarvanaf al stoppen om vervolgens gewoon weer verder te gaan wanneer de timer weer een puls geeft. Dit gebeurt maar af en toe. Maar ik vind het wel vreemd. Heeft iemand een suggestie?????? Is het trouwens een stappenmotor? (aandrijving wissers)
mvrgr
Berrie
Geplaatst: 22.02.2010 - 11:44
door Hans
Doet ie bij mij ook wel eens. Net de slag niet helemaal afmaken. Raar gezicht.
Ga me er niet druk over maken.
Geplaatst: 22.02.2010 - 12:19
door Oceanracer
Heb ik bij mijn lesgolf ook eens gehad. Heb toen een of ander relais laten vervangen. Kostte een paar euro en was toen van het probleem af.
Geplaatst: 22.02.2010 - 15:03
door Wolfs XC
Ik heb dat af en toe bij de wisser achter. Niet druk om maken!
Geplaatst: 22.02.2010 - 17:10
door JeroenSpock
Mijn schoonvader heeft een Pontiac Transsport. Die ruitenwissers blijven bij de interval na elke slag een stuk boven hun rust stand staan. Maar bij Volvo's van anderen en de mijne heb ik dat nog nooit eerder gezien.
Geplaatst: 22.02.2010 - 18:35
door Wiebe
Misschien dat de moer die het mechaniek aan het motortje houd, kan zijn dat die wat los was. Had ik laatst ook, even de zooi allemaal aangedraaid en deed het weer perfect. Ruitenwissers kwamen namelijk soms niet helemaal terug in ruststand.
Geplaatst: 22.02.2010 - 23:12
door Maxplus
Heb exact hetzelfde, maar volgens mij is niks aan de hand. Maar vindt het wel vreemd dat meerdere volvo's dit hebben. En dat voor een auto van dit caliber. Zou eigenlijk niet mogen.
Groet Hans
Geplaatst: 03.03.2010 - 22:05
door Remco.Smit
Heb het ook wel eens, inderdaad maar af en toe en alleen op de intervalstand. Geen rare geluiden + niet altijd = geen probleem?
