Storing Cruise control
Geplaatst: 23.02.2010 - 11:29
door peterenmarina
Van mijn S40 bj. eind 2004 blijven de lampjes ABS en SRS branden. Waarschijnlijk hierdoor doet de cruise control het niet. Hij is uitgelezen en hieruit bleek dat de linker sensor van de cruisecontrol defect was. Echter na vervanging van die sensor blijft dezelfde foutmelding komen. Zou dit euvel eventueel ook veroorzaakt kunnen worden door een loszittende aandrijfstang waardoor die de tandjes van de cruisecontrol niet meer af kan lezen? Wie heeft de gouden tip!?
Geplaatst: 24.02.2010 - 10:43
door MauritsvdT
De gouden tip is niet in mijn bezit helaas.
Maar als je bij de dealer de sensor hebt laten vervangen en het probleem is er nog steeds, dan neem ik aan dat de dealer ook wel verder gaat zoeken voor je, toch ?
Geplaatst: 24.02.2010 - 13:10
door peterenmarina
MauritsvdT schreef:De gouden tip is niet in mijn bezit helaas.
Ik heb 'm uit laten lezen bij een bevriende garagehouder en de sensor daarna met hem samen vervangen. Na het resetten van de storing gingen de lampjes uit toen hij stil stond. Echter.., die kwamen met dezelfde vaart weer terug toen ik ging rijden! Dus nu is het even zoeken naar een andere oorzaak. Mocht het me écht niet lukken dan ga ik alsnog wel even bij de Volvodealer langs.
Geplaatst: 24.02.2010 - 13:14
door peterenmarina
