Knipperlichten vergrendeling doen het niet
Geplaatst: 23.02.2010 - 21:53
door markmensink
Hallo Allen,
Ik heb een volvo 440, 1.8 uit '95.
Normaal als ik me auto open doe met de afstandsbediening, dan knipperen de alarm licht 1 of 2x, afhankelijk van of je hem opent of sluit.
Vandaag deden ze dat niet.
Alles functioneert normaal, alarm, alarm lichten, richting aanwijzers enz enz.
Alleen doen ze het niet bij het openen / sluiten.
Ook doen de mist achterlampen het niet.
Waar kan dit zitten en hoe los ik dit op ?
graag uw reacties,
mvg,
Geplaatst: 23.02.2010 - 21:55
door leip11
dit zou kunnen duiden op een slecht contact. kijk eens of je daar iets van kan vinden.
hoe schakel jij de mistachter lichten.
hiervoor moet je de draaiknop op de rechtste stand zetten dan werkt deze.
Geplaatst: 23.02.2010 - 22:09
door markmensink
leip11 schreef:dit zou kunnen duiden op een slecht contact. kijk eens of je daar iets van kan vinden.
Dit was niet het geval, draaiknop stond gewoon links, waarschijnlijk doen deze het dan ook wel. Ik zal morgen kijken of dit het geval is !
Waar zal ik die contact dingen kunnen vinden ?
Mvgr,
Geplaatst: 23.02.2010 - 22:17
door leip11
het zou kunnen zijn dat het contact in het kastje van je ab niet goed is.
als het goed is zit het kastje wat je cv en lichten daarvoor aanstuurt net boven je zekeringkast. hierboven zit een dekseltje en daar zit het kastje. deze zit vastgeklikt(kan ook gelijmd zijn). als het alleen vast geklikt is kan je hem zo loshalen. haal dan ook effe de bekleding bij de pedalen los. zit met 3 splitpennen. dan kan je makkelijker bij het kastje
haal de stekker er dan effe uit wacht 1 a 2 minuten en plaats hem terug. stekker goed aanduwen.
kijk dan of het probleem opgelost is. zo niet horen we het wel
Geplaatst: 23.02.2010 - 23:09
door markmensink
leip11 schreef:het zou kunnen zijn dat het contact in het kastje van je ab niet goed is.
Van de achtermistlampen had je gelijk, als ik de schakelaar rechts draai doen ze het !
Verder heb ik gedaan wat je zei, zonder resultaat helaas.
Dit kastje zat maar 1 brede stekker aan (kunnen er 2 aan).
Klopt het dat als ik hem afgekopeld had dat de deuren wel open en dicht gaan met de afstandsbediening ? dit vondt ik namelijk nogal vreemd...
Groeten,
Geplaatst: 24.02.2010 - 08:15
door leip11
dat het 1 stekker is kan kloppen. de 2de wordt gebruikt voor startonderbreker.
het zou niet mogelijk kunnen zijn dat het dan nog werkt. bij mij deed de cv vanuit de deur het ook niet meer.
ik kan je daarvoor ook niet verder helpen zark weet daar meer van
Geplaatst: 24.02.2010 - 13:07
door markmensink
heb even gekeken en op dat kastje staat de volgende info:
VOLVO
KEYLESS ENTRY
3474813
72114
RL
Made in France.
Ik blijf het vreemd vinden, niet een heel groot probleem als ze niet knipperen bij open en sluiten, maar zou het toch graag opgelost hebben.
Kan dit met 1 van de relais onder de moterkap te maken hebben ?
Of met een zekering ?
Mvg,
Geplaatst: 24.02.2010 - 13:16
door leip11
sluit het kastje nog eens aan. ga in de auto zitten deuren dicht.
sluit dqan je auto met de ab.
als het goed is moet je heel duidelijk een relais horen schakkelen.
als je met de ab weer open doet moet je dit duidelijk 2 keer horen.
hoor je dit niet dan werkt het relais niet goed in het kastje
Geplaatst: 24.02.2010 - 14:04
door markmensink
Dit geluid moet bij het handschoenen kastje wegkomen ?
of moet het uit het kastje boven de zekerings kast komen (keyless entry ?)??
Groeten,
Geplaatst: 24.02.2010 - 14:09
door leip11
als het goed is bij het zekeringkastje
maar je hoort het heel duidelijk. het is geen zacht geluid maar echt een tik
Geplaatst: 24.02.2010 - 14:24
door markmensink
Ik zat achter het stuur en niets gehoord.
Is dan een van de relais onder de moterkap kapot ?
Groeten,
Geplaatst: 24.02.2010 - 14:34
door markmensink
Groeten,
Geplaatst: 24.02.2010 - 15:31
door leip11
nee ik denk het relais in het kastje. haal die eens los en kijk daar de relais van na.
maak anders eens een foto van de binnenkant ook van de nderkant va de printplaat
Geplaatst: 24.02.2010 - 16:07
door leip11
@markmensink.
zet effe in je profiel waar je vandaan komt misschien kan iemand je in de buurt helpen.
als het bij mij is dan wil ik er wel naar kijken.
Geplaatst: 24.02.2010 - 17:19
door markmensink
Das nogal een eindje uit de buurt, zal morgen even kijken of ik hem open krijg !
Geplaatst: 24.02.2010 - 17:21
door leip11
ok dan hoor ik het wel
Geplaatst: 23.03.2010 - 20:32
door markmensink
sorry voor de late reactie,
Inmiddels opgelost, lege accu was het probleem !
Groeten,
Mark !
Geplaatst: 23.03.2010 - 20:40
door leip11
dat kan natuurlijk ook wel eens gekke problemen veroorzaken.
mooi dat het opgelost is
veel plezier verder met de auto
