spiegel verlichting
Geplaatst: 27.02.2010 - 16:49
door amh
hallo
wie weet hoe je de lampjes in de spiegels vervangt die aan de onderkant zitten en die je aan doet met de gele knop op de afstands bediening
heb in gebruiksaanwijzing gekeken maar daar staat niks over in
en ik zie ook geen schroefje of een sleufje waar je een schroeven draaien in kunt zetten
het gaat om een S60 van 2003
mvg andre
Geplaatst: 27.02.2010 - 17:45
door Welles
Uit een instructieboekje van MY 2005:
Gloeilampen en puntverlichting van een bijzonder type of lampen die alleen in een werkplaats te vervangen zijn:
• Interieurverlichting aan het plafond
• Leeslampjes
• Verlichting dashboardkastje
• Richtingaanwijzer, buitenspiegels
• “Approach”-verlichting, buitenspiegels
• Derde remlicht
• LED’s in achterlamphuis
Daarvoor zou je dus naar de dealer moeten?
Geplaatst: 27.02.2010 - 22:00
door euerw
das niet waar model voor `05 heb ik ook gehad en kan je prima zelf doen en staat volgens mij in het boekje van `03, weet ieder geval zeker dat ik toen 1 heb vervangen, dacht dat je het voorzichtig er uit wippen is een klem systeem
Geplaatst: 28.02.2010 - 11:16
door BartusKN
Wat je moet doen is het volgende:
1. Spiegel helemaal omhoog zetten.
2. Kijk even met een lampje naar binnen.
3. Platte schroevendraaier kan je vanuit de buitenkant zachtjes richting de auto gaan. En dan kom je een lipje tegen.
4. Duw dit lipje iets naar binnen en naar beneden.
Dan kan je de lampjes er zo vervangen, want dat lamphoudertje is een kwestie van draaien.
Prima zelf te doen, ik heb het ook gedaan en de lampjes vervangen met een hoger wattage.
Geplaatst: 28.02.2010 - 12:12
door euerw
of nog beter LED?
Geplaatst: 28.02.2010 - 13:58
door BartusKN
Hmm, misschien maar is doen ja :D. Toendertijd nooit aan gedacht :P
Geplaatst: 01.03.2010 - 22:43
door amh
bedankt BartusKN
ga zaterdag er mee aan de gang
Geplaatst: 02.03.2010 - 01:16
door euerw
BartusKN schreef:Hmm, misschien maar is doen ja :D. Toendertijd nooit aan gedacht :P
:? ik eigenlijk ook niet, maar wil zoveel...... 8)
