Hoeveel meter elektriciteitskabel zit er in een auto?
Geplaatst: 07.03.2010 - 11:27
door hogie
Best Forum lezers
Onlangs hadden we het op school over elektriciteit en stroomkabels.
De vraag die toen gesteld werd was hoeveel meter kabel zit er tegenwoordig in een moderne auto?
Wie kan mij hier een antwoord opgeven?
Geplaatst: 07.03.2010 - 12:25
door M@rcel
kilometertje of vijf.
Geplaatst: 07.03.2010 - 16:47
door hogie
En hoeveel installatiedraad zit er dan wel niet in een gemiddelde woning?
Geplaatst: 07.03.2010 - 17:00
door liquid_force
5 kilometer lijkt mij wel heel erg veel ... met een maximale lengte van (voor het gemak genomen) 12.5mtr zou dat betekenen 400 kabels die over de volledige lengte lopen ... dat is een bundel van 8cm2 (bij een kabeldikte van 2mm2)
Geplaatst: 07.03.2010 - 17:04
door M@rcel
Veel draad is dunner, denk bijvoorbeeld aan de kabel (= 9 ?? draden) van de CD-wisselaar of RTI.
Geplaatst: 07.03.2010 - 17:20
door M@rcel
Dit soort regeltjes zijn altijd wel leuk:
The BMW 850 coupe was the first CAN Bus vehicle to enter the market in 1986. By reducing the vehicles wiring by 2km, the vehicles overall weight was significantly reduced by at least 50kg and using only half the connectors.
Bij deze BMW werd dus 2 kilometer
bespaard. Er bleef vast nog wel eenzelfde lengte over.
Bron:
http://canbuskit.com/what.php
Geplaatst: 07.03.2010 - 17:32
door bart simpson
op een S80 werd 3km bespaard hoorde ik ooit
Geplaatst: 07.03.2010 - 18:12
door Hans oet Twent
M@rcel schreef:kilometertje of vijf.
Klopt. Bij de Passat zit bijn 8 km draad in de auto. Alleen al achter het dashboard zit voor 70kg draad.
Geplaatst: 27.03.2010 - 10:13
door the taxman
dus als alles wireless wordt, dan valt er dus nog wel het nodige aan gewicht te besparen......
grappig idee
dennis
Geplaatst: 28.03.2010 - 08:51
door Johan
Ik ben in de fabriek geweest van Delphi in Izmir - Turkije, waar o.a. de kabelbomen worden (eh .... werden, maar mischien ook wel voor de nieuwe) gemaakt voor de S60.
Ik had niet de indruk dat er 5km kabel in zou kunnen zitten.
Het feit dat er een bus systeem wordt gebruikt dient er ook juist voor om de hoeveelheid kabel te beperken zoals M@rcel ook al aangeeft.
Tussen de 1 en 2 km lijkt mij een betere schatting.
