Zekering regensensor
Geplaatst: 07.03.2010 - 22:15
door Remco.Smit
Weet iemand toevallig op welke zekering de regensensor zit bij een V70 MY05? Als ik op het knopje op de hendel druk, gaat het lampje een fraktie van een seconde aan en weer uit. De regensensor doet het niet....
Valt er iets te meten aan de regensensor of de connector waar de sensor op zit om uit te zoeken wat er misschien mis is?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 07.03.2010 - 22:17
door Hans oet Twent
Remco,
Hij moet wel in de 'neutrale' stand staan. Alleen dan werkt ie.
Geplaatst: 07.03.2010 - 22:30
door Remco.Smit
Hans,
Je bedoelt de wissers moeten uit staan als je de sensor aanzet? Dat doe ik (zo staat het ook in de handleiding). Maar dan gaat het groene lampje maar heel eventjes aan en moet ik toch echt 'zelf' wissen om wat te zien...
Geplaatst: 07.03.2010 - 22:32
door Hans oet Twent
Ja dat bedoel ik.... Als de zekering kaduuk is dan zou het lampje volgens mij helemaal niet moeten branden. Maar goed ik ben dan ook geen techneut. Even afwachten wat de kenners hierover zeggen.
Geplaatst: 07.03.2010 - 22:37
door Remco.Smit
thnx. Ik wacht af....
Geplaatst: 07.03.2010 - 22:45
door Gast
Hij heeft het bij jou wel gedaan?
Voorruit kort geleden nog vervangen?
Geplaatst: 07.03.2010 - 22:46
door Remco.Smit
Bij mij heeft ie het nog nooit gedaan, maar is dan ook niet nieuw gekocht. Ruit is zolang ik hem heb niet vervangen. Kan je dat ergens aan zien, of een ruit vervangen is?
Geplaatst: 08.03.2010 - 16:53
door Gast
Sensor zit bij de spiegel.
Als de ruit is vervangen kan het zijn dat de sensor door die ruit niet de juiste signalen krijgt en dus weer uit gaat.
Kan ook de afstand tussen ruit en sensor zijn.
Laat anders de storing even uitlezen.
