Gloeiboegies / voorgloeiers vervangen
Geplaatst: 09.03.2010 - 15:05
door Mattie
Is er iemand die de gloeibougies al vervangen heeft van zijn 2.5D?
Welk merk/type hebben jullie gebruikt en wat zijn de ervaringen?
Is dit moeilijk te doen bij deze auto? Misschien dat er iemand een foto handleiding van heeft of even kan uitleggen hoe het in zijn werk gaat?
Ik heb namelijk het probleem dat bij temperaturen onder de nul hij na een nachtje buiten te hebben gestaan niet goed meer aan wilt. Als ik heb 1 maal laat voorgloeien start hij precies op een paar cilinders en valt daarna weer uit. Als ik 3 maal voorgloei is er geen probleem.
Bedankt!
Re: Gloeiboegies / voorgloeiers vervangen
Geplaatst: 09.03.2010 - 19:42
door obrasp
Mattie schreef:Hallo,
Bedankt!
Ik had dezelfde problemen met mijn 2.5D. Heb ze door de garage laten vervangen. Na een tijdje begonnen de problemen weer. Toen bleek de timing van de pomp bijgesteld te moeten worden.
Geplaatst: 09.03.2010 - 19:49
door binsbergen
Bij een 2.5 D (de Audi motor) is het geen probleem. 1 Gloeibougie zit verstopt achter de steun van de stuurbekr.pomp maar met een knietje kan het allemaal net
45 min werk voor alle 5
Niet vergeten de stroom er even af te halen voor de zekerheid
Geplaatst: 10.03.2010 - 23:06
door Mattie
oké, hier ben ik al wat mee
en welke ervaringen zijn er met verschillende merken/soorten?
Geplaatst: 12.03.2010 - 13:56
door luckyv
Ik heb precies hetzelfde probleem met m'n 2.5 diesel (audi blok). Na een nachtje vorst moet ik, na voorgloeien, flink gas bijgeven tijdens het starten om hem aan de praat de krijgen. Ben benieuwd of je problemen zijn opgelost na het vervangen van de gloeibougies.
Geplaatst: 13.03.2010 - 14:30
door Thijs
Ook ik ken de problemen. Maar meet eerst de huidige bougies even door. Daar was bij mij ook niets mis mee. Pomptiming goed zetten had wel resultaat.
Succes.
Geplaatst: 17.03.2010 - 11:38
door Woger
Ik heb hetzelfde probleem. Moet je daarvoor langs de dealert of langs een bosch centre?
