openen raam
Geplaatst: 10.03.2010 - 19:54
door edric
Sinds deze week gaat mijn raam van de bestuurer niet meer in 1 keer open als ik mijn knop gebruik,het raam stopt wanneer ik de knop los laat.Ook gaat dit raam niet dicht via de bediening van de sleutel en de andere ramen wel.Heeft iemand dit al meegemaakt of weet wat de reden hiervan kan zijn
Alvast bedankt
Geplaatst: 10.03.2010 - 20:16
door pvannuys
Heb ik ook gehad en ook de spiegelverstelling deed het bij mij niet; lag aan kabelbreuk tussen deur en interieur.
Schijnt wel vaker voor te komen bij de veel gebruikte bestuurdersdeur.
Geplaatst: 10.03.2010 - 22:28
door MauritsvdT
Probeer ook eens als je het raam sluit de knop enkele seconden vast te houden.
Ik heb het onlangs ook eens gehad en bij mij werkte het op deze manier.
Bij Renault 'leerde' je op deze manier de ramen in.
Geplaatst: 13.03.2010 - 13:32
door edric
zal dit straks eens proberen en hou julie op de hoogte
Alvast bedankt
Geplaatst: 13.03.2010 - 15:41
door V50_2.0D
Bij Ford was er ook een dergelijke inleerwijze. Raam volledig naar beneden. Dan weer naar boven met de knop ingedrukt. Knop los laten en opnieuw indrukken en dan hoorde je het raam ook een beetje "zetten" .
Geplaatst: 15.03.2010 - 20:30
door edric
hey,
het probleem is opgelost.Was dus opgelost na de knop ingedrukt te houden zoals je als oplossing gaf waarvoor veel dank daarvoor
Geplaatst: 16.03.2010 - 08:50
door MauritsvdT
Zo zie je maar, t's niet altijd meteen een kabelbreuk.
Maar toch heeft hij dan een momentje gehad dat hij het geheugen kwijt is, waar dat dan aan kan liggen ....
