trilling in rechter voorwiel
Geplaatst: 13.03.2010 - 15:59
door robbertbjhreijers
Heb last van een trilling in mijn rechter voorwiel als ik bij + 100 kmh. een flauwe bocht naar links maakt. Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Het betreft een Volvo 940 polar uit '94
Geplaatst: 13.03.2010 - 20:18
door volvo c70 t5
Een slag in het wiel fuseekogel.
Geplaatst: 15.03.2010 - 22:30
door mightyspawn
speling op de stuurkogel?
Even omhoog krikken aan beide kanten, iemand het stuur vast laten houden. Aub hiervoor niet het stuurslot gebruiken. Beetje trekken/duwen/rukken aan t wiel. En kijken of die goed stevig vast zit. Zoniet zit er meestal speling op de stuurkogel. Normale slijtage. Makkelijk te verhelpen. Wel daarna laten uitlijnen. Anders zul je snel nieuwe banden moeten kopen. Voor het geld hoef je het niet te laten om de andere kant ook meteen te doen. Maar uiteraard niet noodzakelijk.
Fusee kan ook de boosdoener zijn. En kromme velgen, zand in de velg, niet goed gebalanceerd zijn ook redenen van trillingen in het stuur. En je voelt het rechtsvoor. Maar het kan prima van rechts achter komen. Moeilijk te plaatsen waar de trillingen vandaan komen. In het stuur voel je het als eerste uiteraard, enige bewegende deel van de auto.
