Pagina 1 van 2
dvd speler inbouwen dashboardkastje
Geplaatst: 17.03.2010 - 21:10
door flipjebetuwe23
ik heb een dvdspeler die ik graag in zou willen bouwen in het dashboardkastje. waar kan ik dan het makkelijkste de spanning vandaan halen? (geschakeld, constant en massa)
heeft iemand daar ervaring mee?
het gaat om een 1/2 din dvd speler met infrarood oog voor de afstand bediening
deze wil ik aansluiten op mijn twee hoofdsteunen zie
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=34530
zodat mijn tijdelijke losse dvd speler niet meer nodig is . deze wordt gevoed via de sigaretteaansteker
het gaat trouwens om een V70n uit 2000
Geplaatst: 17.03.2010 - 23:53
door VolvoTech
Achter je HU zit een heeeeeele bos spanning. Genoeg voor 2 schermpjes erbij iig!
Oogje kon je mooi inbouwen in de knoppen rij onder het airco bedienpaneel.
Heb je wel een dremeltje voor nodig!
Geplaatst: 18.03.2010 - 06:33
door flipjebetuwe23
Bedankt dan ga ik toch maar de radio er uit halen had gehoopt dat ik de radio kon laten zitten
Geplaatst: 18.03.2010 - 16:31
door flipjebetuwe23
Zijn er nog speciale aftak kabels te koop zodat je de orginele kabels niet hoeft te beschadigen met zo'n Blauw klemmetje
Slecht geluid en lichte trilling in het beeld
Geplaatst: 20.03.2010 - 15:04
door flipjebetuwe23
Ik heb hem in gebouwd maar ik hen nu last van een lichte piep/zoem in het geluid als de auto rijd.
tevens zit er dan een lichte trilling in het beeld.
En het geluid is niet hard genoeg
waar kan dat aan liggen?
Geplaatst: 21.03.2010 - 20:50
door VolvoTech
Waar is een en ander op aangesloten? (video/audio?)
En waar heb je uiteindelijk de spanning vandaan gehaald?
Geplaatst: 22.03.2010 - 06:47
door flipjebetuwe23
Voeding van de dvd speler achter van radio
de schermen van de achterste 12v sigarette aansteker in midden console
de audio/video rechtstreeks van dvd speler
Geplaatst: 22.03.2010 - 17:35
door VolvoTech
Als je de massa van de dvd speler loskoppelt, werkt eea dan nog?
Geplaatst: 22.03.2010 - 18:17
door flipjebetuwe23
Ja dan werkt het nog wel maar wordt het beeld/ geluid er niet beter op
ter info
audio/video kabel lopen langs de midden console naar achteren
toen ik er voor nood een draagbare dvd speler aan had gesloten werkte alles perfect (was met een andere video/audio kabel)
ik heb de dvd speler van te voren binnen op een 12 v voeding gehad en deze aan gesloten op de tv ook dan werkt alles goed
weet je mischien iets
Geplaatst: 22.03.2010 - 21:08
door VolvoTech
Als eea dan nog werkt, krijgt de DVD speler massa via de massa van de audio vanaf schermpjes, niet goed.
In ieder geval voor test de spanning van dvd speler even ook uit aansteker punt halen waar je de beeldschermpjes ook qua voeding vandaan haalt.
Geplaatst: 23.03.2010 - 10:49
door ivoandriessen
@flipje
Kun je ook wat foto's plaatsen, ik wil eenzelfde installatie maken zoals jij nu hebt en ben benieuwd naar hoe en waar je alles geplaatst hebt.
Geplaatst: 23.03.2010 - 12:11
door flipjebetuwe23
@ volvotech
zal het is gaan proberen alleen de komende dagen erg druk
zal laten weten wat of het dan wel/niet werkt
maar als ik het zo lees kan ik beter alles van af dezelfde voeding halen of heb ik dat verkeerd
Geplaatst: 23.03.2010 - 12:14
door flipjebetuwe23
ivoandriessen schreef:@flipje
het zit nog los in het dashboard kastje geschoven
Eerst goed werkende zien te krijgen daarna netjes proberen te monteren
Geplaatst: 24.03.2010 - 21:04
door flipjebetuwe23
VolvoTech schreef:Als eea dan nog werkt, krijgt de DVD speler massa via de massa van de audio vanaf schermpjes, niet goed.
heb het geprobeerd met de voeding van de sigaretten aansteker
geen verbetering
ook de voeding van voren op de schermpjes gezet
maakt geen verschil
Geplaatst: 25.03.2010 - 11:10
door VolvoTech
Dan een filtertje plaatsen. Op de een of andere manier heb je een massa-lus die iig zorgt voor het niet perfect zijn van de audio.
Inzake video... hmmms, dat zou gewoon GOED moeten zijn.
Kan het zijn dat je teveel schermpjes op 1 aansluiting hebt?
(evt. actief splitten ipv passief!)
Geplaatst: 25.03.2010 - 12:55
door flipjebetuwe23
VolvoTech schreef:Dan een filtertje plaatsen. Op de een of andere manier heb je een massa-lus die iig zorgt voor het niet perfect zijn van de audio.
op de dvd heb ik twee schermpjes aangesloten
werkte met de andere dvd wel goed
zo het kunnen zijn dat de audio/video kabel lengte een rol speelt bv te lang?
Geplaatst: 25.03.2010 - 14:03
door VolvoTech
Ja, dat kan, maar ook toch 2e schermpje, zeker als je zegt dat het met een andere dvdspeler wel goed werkt, deze kan nl een hogere uitgangsspanning hebben op de composiet uitgang.
Geplaatst: 25.03.2010 - 17:07
door flipjebetuwe23
VolvoTech schreef:Ja, dat kan, maar ook toch 2e schermpje, zeker als je zegt dat het met een andere dvdspeler wel goed werkt, deze kan nl een hogere uitgangsspanning hebben op de composiet uitgang.
kun je dat op een of andere manier meten? Zo ja hoe
Als ik weer wat meer tijd heb zal ik het ook nog eens proberen met een kortere kabel en de dvd vlak bij de aansluitingen zetten
over de filter voor audio wat zijn daar dan goede filters en is het dan echt opgelost
versterker voor video een advies
Alvast bedankt
Geplaatst: 25.03.2010 - 21:46
door VolvoTech
meten : je kunt meten of er een spannings drop is als je 2e scherm aankoppelt.
maar, probeer 's met 1 scherm gewoon, dat lijkt me redelijk eenvoudig?
Heeft je DVD-speler 2 uitgangen of maar 1?
Filter, niet zo duur, 5,95 om precies te zijn.
Een goede actieve videosplitter kost ong 40 euro, wellicht kan je met minder toe, maar dat is vooraf moelijk in te schatten.
Geplaatst: 25.03.2010 - 22:01
door flipjebetuwe23
VolvoTech schreef:meten : je kunt meten of er een spannings drop is als je 2e scherm aankoppelt.
dvd heeft maar één uitgang
filter zag ik bij je op de site (wat zijn trouwens de verzend kosten kan dat niet vinden op je site of ik kijk er overheen)
zal het een proberen met een scherm
even nog een andere vraag heb je ook een actieve videosplitter nodig als ik er bv in de loop van de tijd er een blp-890(enig idee wanneer weer leverbaar) in stop of kan die het wel aan zonder videosplitter
dit is eigenlijk een tussen oplossing
ik ga het wel proberen en laat het wel weer weten wat het resultaat is
bedankt alvast voor je reactie 's
