T4 open sportfilter monteren v40 t4
Geplaatst: 12.01.2006 - 18:59
door qiud
Even een vraagje, voor een poosje terug op ebay.de een open sportluchtfilter gekocht. Dit filter zou het komplete filterhuis van de auto moeten vervangen. Dit heeft gevolgen voor de hoeveelheid lucht die er naar binnenkomt, die wordt dus meer. Mijn vraag is dan: moet er voor de rest nog
iets aangepast worden zoals computers in de auto e.d.? en hoe zit het met de luchtmassmeter? of kan dit gewoon vervangen worden en rijden maar? En wat voor gevolgen heeft dit op een t4, zijn deze gevolgen duidelijk merkbaar?
Geplaatst: 22.01.2006 - 13:23
door qiud
Gisteren zelf maar even gekeken hoe het zit. Volgens mij moet het geen probleem zijn, luchtfilterhuis eraf, juiste verloop vinden naar open luchtfilter,
en isolatiekap monteren. Alle sensoren blijven op dezelfde plek zitten.
Je moet wat als er geen reacties komen ! Ach zo leer je toch het best.
Zit nou te denken hoe ik aan zo een verloop moet komen van 80mm binnendiameter naar ca 75mm diamter. Welk materiaal is het best? en het makkelijkst?
Oh ja, ook nog pioneer reservewiel sub/versterker geplaatst icm hi-grade volvo speakers klinkt dat uitmuntend! niet te maar toch indrukwekkend.
Geplaatst: 22.01.2006 - 14:36
door Marc
Zit er geen hitteschild bij? Want anders zuig je alleen maar warme lucht aan en kost het je vermogen....
Geplaatst: 22.01.2006 - 15:41
door zillion
koop anders een carbon airbox van bmc, werkt perfect.
Geplaatst: 22.01.2006 - 17:40
door qiud
Er zit wel een hittschild bij, alleen heb ik een verloopje nodig en dan zou het perfect zitten.
Carbon BMC airbox, komt er niet. Dit filter is al ``per ongeluk`` gekocht op ebay. Had niet verwacht dat dit voor deze prijs verkocht ging worden. Daar dit filter op de webshop van mr-tunnig.de voor geloof ik 211 euro te koop staat. Volgens die website is het ding ook speciaal voor t4 echter past het niet direct. ..... Vreemd
Geplaatst: 22.01.2006 - 18:34
door zillion
IK HEB 3 WEKEN GELEDEN EEN AIRBOX VAN BMC INGEBOUWD, IK HAD HEM GEKOCHT BIJ ET IN MOERGESTEL. DE TURBO SPINT VEEL SNELLER EN ER IS MEER TREKKRACHT ONDERIN. BIJ KOMEND VOORDEEL IS DAT JE DE INTERNE DUMPVALVE HOORT AFLBAZEN OF BETER GEZEGT ZUCHTEN MAAR IN IEDER GEVAL IS HET ZEKER AAN TE RADEN. EN HIJ PAST PERFECT (DE AANSLUITING VAN DE LUCHTMASSA METER)
Geplaatst: 22.01.2006 - 19:14
door qiud
Wat is de prijs van zo`n set?
Geplaatst: 22.01.2006 - 19:23
door gelebanaan
qiud schreef:Wat is de prijs van zo`n set?
250 euro bij ET. http://www.europeantuning.com/shop_nl.htm
Geplaatst: 22.01.2006 - 20:36
door qiud
Dan denk ik dat ik maar voor mijn open luchtfilter ga! 250 euro is mij toch iets aan de hoge kant. Nog even doorzoeken naar het verloopje!
