ventieldopjes muurvast
Battlecruiser
Een paar maanden geleden kocht ik een set mooie metalen ventieldopjes.
Het nadeel van die dingen is dus dat ze nu totaal vastgeroest zitten aan de schroefdraad van de ventielen.
Heel erg hard draaien gaat niet, want dan draai je het ventielrubber eruit.
Ik heb al:
1) een week lang iedere dag kruipolie gespoten.
2) met 2 griptangen (één op ventiel, één op dopje) zeer stevig gedraaid.
3) één dopje opengezaagd om op die manier extra kruipolie te kunnen aanbrengen.
Heeft iemand een bruikbare tip om die ondingen te verwijderen? Anders wordt het bandendemontage en opnieuw monteren en balanceren, vrees ik...
Volvo Rules the Road
Trucker
met een dremel de zijkant VOORZICHTIG door slijpen.
Gr Trucker
Volvo V40 CC
Volvo V40 D2 R-Design[/b][/i]
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Datsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Beheerste klap met de hamer op de kop. Misschien schrikken ze dan los.
Henriëtte
Is het al gelukt Ton?
Battlecruiser
De hamerklap werkt helaas niet: het rubber van de ventielen vangt de klap op.
Doorslijpen leek goed te gaan: ik heb er ééntje van af. Maar: daarbij werd ook de schroefdraad van het ventiel een beetje doorgeslepen, zodat het ventiel lekt, als je de band op wil pompen: m.a.w.: het is niet luchtdicht meer daardoor. Dat ventiel ben ik dus in ieder geval kwijt.
Trucker
ik heb hier nog een compleet ventiel liggen
Gr Trucker
Volvo V40 CC
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Datsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Battlecruiser
Ja, maar bij de montage van een ventiel moet toch eerst de hele band eraf?
Trucker
Ton wat zit er voor ventiel binnen in ?
een lang of kort ventiel
Gr Trucker
Volvo V40 CC
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Datsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Battlecruiser
Een centimeter of vijf lang, schat ik.
Trucker
oke
ik heb nog een kort binnen ventiel liggen (denk ik)
misschien als je er een kort ventiel indraaid dat die het ventiel sluit ONDER het lek
Gr Trucker
Volvo V40 CC
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Datsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
945i
Band hoeft er niet af en balanceren is ook niet nodig, de bandenboer heeft er in 2 min. een nieuw ventiel in gezet.
toppertje
ventiel wordt toch via de binnenzijde vd velg door naar
buiten getrokken?
geen glans zonder wrijving
945i
Jawel, maar dan kan je de band "indrukken", hij hoeft niet van de velg af.
Gast
945i schreef:Jawel, maar dan kan je de band "indrukken", hij hoeft niet van de velg af.
Kan idd, maar of je dan niet hoeft te balanceren? De band hoeft zich net maar iets anders te zetten.....
Gewoon proberen en nooit weer metalen dopjes, lijkt mij sowieso niet goed ivm met onbalans (zwaarder dan plastic dopjes?)
945i
Mwoa... Als je de band niet draait en er zit plaklood op... zou goed moeten gaan in principe.
Battlecruiser
Heb ondertussen op talrijke fora's gezien dat het probleem heel vaak voorkomt. Ook mij hebben ze bij de autoaccessoirezaak niets verteld van het vet dat geregeld in die dopjes moet.
Ik ga nog één methode proberen: met een soldeerboutje voorzichtig een dopje warm maken zodat hij uitzet en de corrosie misschien breekt.
En anders ga ik deze week maar eens naar de plaatselijke bandenman voor een stel nieuwe ventielen.
toppertje
945i schreef:Mwoa... Als je de band niet draait en er zit plaklood op... zou goed moeten gaan in principe.
Ik denk dat je alsnog kunt gaan balanceren.
De kans dat het nieuwe ventiel exact gelijk is van gewicht
als het oude ventiel is klein.
Aangezien balanceren op grammen aankomt....
En zoals Alex al aanhaalde,de kans dat de band iets anders op
de velg komt,is ook aanwezig.
Maargoed,als het dopje er niet af wil,heb je soms geen keus.
S6
toppertje
En, is het al opgelost?
Terug naar “Banden en velgen”
