Gillende V70
Geplaatst: 20.03.2010 - 21:01
door jereng
Mijn V70 D5 gilt! Dit doet hij regelmatig de laatste tijd. Gisteren de zomerbanden erop laten leggen en nu is het nog veel erger geworden. Vooral bij lage snelheden en fors insturen, bijvoorbeeld met inparkeren. Niet bij stilstand. Eerst dacht ik aan een stuurpomp, nu begin ik mij af te vragen of dit door een remschijf kan komen. Luister hier naar het geluid
http://www.engelaer.com/v70/gillendeV70.mp3
Geplaatst: 20.03.2010 - 21:52
door VolvoRob
Klinkt alsof je Toets Tielemans hebt aangereden....
Nu effe zonder gein: uit je beschrijving zou ik ook concluderen dat het met de schijven te maken heeft. Heb je nog geprobeerd dit apart te onderzoeken? Doet-ie het bij achteruit rijden ook?
Geplaatst: 20.03.2010 - 21:57
door jereng
VolvoRob schreef:Doet-ie het bij achteruit rijden ook?
Ja, ik zal morgen de voorwielen er eens afhalen om te kijken of er iets aanloopt.
Geplaatst: 20.03.2010 - 22:14
door toppertje
klinkt als een cirkelzaag. :-k
Geplaatst: 20.03.2010 - 22:28
door M@rcel
Ik weet niet of Volvo deze heeft maar:
Waarschuwingstrilplaatje, bedoeld om versleten remblokken te signaleren?
Geplaatst: 20.03.2010 - 22:41
door aertssenhjc
Heeft deze volvo niet! Gaat dmv vloeistof indicator. Ik denk dat je met nieuwe schijven en blokken, van het geluid af bent. je schijven lopen waarschijlijk tegen je blokken aan. 1 van de 2 zijn in ieder geval op/versleten. al dan niet scheef.
Geplaatst: 20.03.2010 - 23:09
door Gast
Ik denk dat de schijven tegen de achterplaat aan lopen. Kan idd bij hevig insturen, gaat om een 10e van een mm.
Simpelste is om even met een schroevendraaier (door de velggaten) deze plaat iets terug te tikken.
Geplaatst: 20.03.2010 - 23:28
door jereng
AlexV70 schreef:Ik denk dat de schijven tegen de achterplaat aan lopen. Kan idd bij hevig insturen, gaat om een 10e van een mm.
Goeie tip, dacht ik ook aan, ga ik morgen proberen. Schijven en blokken zijn nieuw, dus dat kan het niet zijn.
Geplaatst: 21.03.2010 - 10:49
door SuperKnutsel
Of een steentje tussen schijf en achterplaat?
Geplaatst: 21.03.2010 - 11:21
door jpwg001
Het is een hels geluid. Mensengoedheid... Steentje ertussen klinkt niet logisch, omdat het niet constant aanwezig is (maar ja, soms worden de wetten van de logica ook door onze heilige koeien overtreden), die achterplaat klinkt niet gek, als veroorzaker van het probleem dan. Als dat het namelijk is, klinkt het wel gek, c.q. irritant.
Geplaatst: 21.03.2010 - 12:23
door SuperKnutsel
Als het niet continu is lijkt die achterplaat mij ook de meeste logische veroorzaker, mede ook omdat er net nieuwe schijven en blokken op gezet zijn (er is dus nog niet zo lang geleden aan gewerkt)
Geplaatst: 21.03.2010 - 13:31
door Goelette
had je het ook al voordat er nieuwe schijven en blokken op kwamen?
Ik weet niet hoe lang je er al mee rijdt, maar ik zou het toch ff uit laten zoeken als ik jou was! As het na wisseling van blokken gekomen zou zijn, meteen terug naar degene die ze voor je gemonteerd heeft! Waarom heb je niet meteen even goed gekeken toen de wielen gewisseld werden voor zomerbanden?
Geplaatst: 21.03.2010 - 15:23
door jereng
Dat was het dus inderdaad. Even een paar tikjes op de achterplaat en probleem opgelost! Bedankt!
Geplaatst: 21.03.2010 - 16:11
door 945i
aertssenhjc schreef:Heeft deze volvo niet! Gaat dmv vloeistof indicator. Ik denk dat je met nieuwe schijven en blokken, van het geluid af bent. je schijven lopen waarschijlijk tegen je blokken aan. 1 van de 2 zijn in ieder geval op/versleten. al dan niet scheef.
Als je het niet weet, schrijf dan niets.
@Jereng, kan zomaar door een tak of een steentje op de weg gebeuren, mooi dat hij weer stil is!
