Vraag over 440 ABS systeem!
Geplaatst: 21.03.2010 - 21:17
door mnrangelier
Zou me eeerst even voorstellen hier!
Ben Alex, 21 en kom uit Apeldoorn.
Maar goed, even een vraag aan de expert, heb tijdje terug een volvo 440 gekocht.. die uit 95 is. maar model is van 1994... tenmiste dat staat in het boekje..
Nu mijn vraag:
Op het display van de volvo 440. dus snelheidsmeter toerentaller etc.
Staan allemaal knopjes onder in waaronder ook ABS.
In het zekeringskastje kun je ook een zekering plaatsten voor ABS.
Maar wat me opviel, is dat Het abs systeem na mijn iedee niet werkt? zowel als toen met de sneeuw niet, en ook als je de auto start gaat het lampje abs niet aan of uit?
Is het mogelijk, dat abs wel wordt weergegeven in het display, maar dat het bij mij volvo helemaal niet erop zit? of is er wat anders aan de hand?
Geplaatst: 22.03.2010 - 00:10
door Schilder
Hoi Alex,
Dat betekend dat je geen ABS hebt, maar is slechts een voorbereiding als je het eventueel zou inbouwen/plaatsen.
Schilder
Geplaatst: 22.03.2010 - 08:51
door SchoutenCC
Een iets betere check (het zou natuurlijk zomaar kunnen dat je zowel een storing in je systeem hebt waardoor de ABS niet werkt, als dat het lampje domweg kapot is) is om te kijken naar je remvloeistof-reservoir. Is dit alleen een reservoir met cylinder dan heb je geen ABS, zit er een ABS-computertje tegenaan dan heb je het wel en moet je dus verder zoeken naar wat er fout gaat.
Geplaatst: 22.03.2010 - 22:30
door Schilder
Ja dat kan, maar de verontstelling van Alex kan ik me voorstellen, toen ik m`n 460 opgehaald had en de achteruitrijd verlichting het niet deed, keek ik eerst in de zekeringenkast, en inderdaad een zekering te kort op de plek van ABS, en onder de motorkap waar alle relais zitten staat ook ABS beschreven, ik had ook m`n twijfels ...vandaar ik snel een conclusie plaatste.
Schilder
