Pagina 3 van 3
Geplaatst: 16.03.2011 - 18:04
door duracell-konijntje
dat is waar, hij staat er absoluut mooi bij. zal wel een mooi gezicht geven als ze er weer spikslinter nieuw onder zitten.
Geplaatst: 29.03.2011 - 22:23
door leip11
zo vandaag vroeg klaar met werk en de velgen service zat op de route. dus me velgen opgehaald met nieuwe banden er meteen omheen. prijs zal ik maar niet noemen was niet goedkoop. maar heb het er voor over.
alle 4 bleken krom te zijn. dus ben wel blij dat ik het gedaan hebt
wat zien ze er weer netjes uit. dus ik dacht meteen ik zet ze over. ik haal me achterste wiel eraf en vind een berg erts in de wielkast waar je u tegen zegt. dus eerst 4 uur bezig geweest met een normale borstel om dat weg te halen (kan dit ook met een staalborstel of ga je dan kans op roest krijgen?)
bij me achterwielkasten kwam ik ook 2 veren tegen(zie foto's) moeten deze in deze staat vervangen worden of kan ik hier nog mee blijven rijden? zo ja is dit makkelijk zelf te doen en waar zou ik deze kunnen krijgen.
velgen geplaatst en hij ziet er meteen een stuk sportiever uit.
nou hier dan de foto's
klik foto voor meer
Geplaatst: 29.03.2011 - 23:21
door sven-
leip11 schreef:bij me achterwielkasten kwam ik ook 2 veren tegen(zie foto's) moeten deze in deze staat vervangen worden of kan ik hier nog mee blijven rijden? zo ja is dit makkelijk zelf te doen en waar zou ik deze kunnen krijgen.
Bekende kwaal. Zijn de achterste schokdempers die door roest gedeeltelijk verrot zijn. Is geen APK afkeur, maar wel aan te bevelen om te vervangen. Moet ik bij mijn 440 ook nog doen..
Velgen zijn overigens erg mooi geworden...ben stiekem toch wel benieuwd wat je kwijt was :oops:
Geplaatst: 29.03.2011 - 23:25
door leip11
zo'n idee had ik all. kan het zo zijn omdat hij nu niet meer goed beschermd is dat het vuil er tussen komt en niet meer goed werkt??
nou dan zal ik het maar vertellen:
€100 velgen gekocht via marktplaats
€400 velgen laten repareren (rechttrekken, stralen en opnieuw poedercoaten)
€380 banden (vredestein)
Geplaatst: 29.03.2011 - 23:34
door sven-
Klopt, er kan vuil tussenkomen, en vaak is de schokdemper al een stuk minder geworden als die bovenste hoes er vanaf is. Verschil in wegligging na vervanging schijnt best goed te zijn, plus monteren en onderdeelprijs valt mee.
Geplaatst: 29.03.2011 - 23:35
door leip11
ik heb effe vluchtig gekeken en als ik het goed zeg kost het onderdeel ongeveer 70 a 80 eu.
maar kan ik dit goed zelf doen (op straat)?
Geplaatst: 29.03.2011 - 23:37
door kip88
Netjes hoor! Gelijk plakloodjes erop zie ik, staat veel beter en geeft geen beschadigingen.
Geplaatst: 29.03.2011 - 23:41
door leip11
dat heeft die gozer van de velgen service gedaan. ben zeker wel blij met het werk wat hij geleverd heb
www.velgen.nl is zeker aan te raden om je velgen te brengen
Geplaatst: 30.03.2011 - 08:15
door Shockwave
Het kan in iedergeval prima met een staalborstel omdat je dan ook het eigenwijzere vuil er beter afkrijgt. Of je kans op roest hebt weet ik niet, maar aangezien wielkasten meestal toch roesten, met of zonder staalborstel, zou ik het gewoon daarmee doen.
En wil je safe spelen smeer dan de hele wielkast onder een dikke laag tektyl. Dat heb ik wel gedaan.
En je velgen zien er erg mooi uit! Het kost wat, maar dan heb je ook duidelijk wat.
Geplaatst: 30.03.2011 - 09:07
door leip11
het valt bij mij echt reuze mee met het roesten van de wielkasten (misschien door de dikke laag erts die erop zat
). maar effe kijken dan binnen kort of we het op die manier gaan doen. er moet toch nog flink wat schoongemaakt worden op plekken waar je niet zo makkelijk bij komt.
Geplaatst: 30.03.2011 - 20:25
die velgen zijn mooi geworden zeg, en ziet er ook goed uit onder de auto.
en ik zou dat vuil maar niet weghalen met een staalborstel, alle bescherming tegen het roesten dat al/nog er zit, zal er absoluut niet beter van worden.
het beste is (denk ik), zoveel mogelijk zooi eruit spoelen met een goede plens water, en voor het hardnekkige spul met de hand en een sponsje..is het beste voor je lak, en daarna zoals shockwave al zei. een goede laag tectyl er over heen..
Geplaatst: 30.03.2011 - 21:33
door leip11
ik heb het nu met een normale borstel gedaan. geeft een hoop stof maar er is wel een hoop vanaf. ik wil van de zomer als ik wat meer tijd heb een keer kijken om de hele wielkasten en zijkanten aan te pakken. dus ook die plastic randen onder de auto er af te halen daar zit namelijk ook nog spul tussen. en goed schoonmaken dan.
idee van water en sponsje ga ik misschien nog wel gebruiken
Geplaatst: 30.03.2011 - 21:40
door blastaway
heel netjes geworden!
Geplaatst: 13.03.2012 - 22:55
door leip11
ik ga jullie melden met wat pijn in me hart.
dat ik binnenkort geen volvo meer rij.
het wordt gewoon niet meer rendabel om hem als werk auto te gebruiken. zeker nu de prijs van benzine de pan uit gaat reizen.
het gaat een ford focus station worden. ook niet slecht om in te rijden maar toch geen volvo.
gelukkig blijft de volvo wel in de buurt. me broertje gaat hem rijden.
voorlopig moet ik nog wachten tot ergens juni.
dus kan er nog effe van genieten
Geplaatst: 13.03.2012 - 23:17
door Shockwave
Jammer!
Maar verbruikt die dan zoveel minder als een 440 1.6?
Geplaatst: 13.03.2012 - 23:18
door leip11
Geen idee maar het wordt een bedrijfsauto. En het is niet rendabel in me eentje om een extra auto erbij te houden
Geplaatst: 13.03.2012 - 23:24
door Shockwave
Ah, vandaar. Dan snap ik je keus
Ik ga nog snel een tijdje 850 rijden, want ik vrees de laatste generatie te zijn die überhaupt nog in benzine slurpende maar o zo mooie wagens kan rijden. Over 10 jaar is dat over en uit, zo niet eerder...
Geplaatst: 13.03.2012 - 23:25
door leip11
Had dat ook wel graag gewild maar het is gewoon niet te doen
