velgen schoonmaken
Geplaatst: 24.03.2010 - 23:07
door leip11
ik heb hier nu een setje velgen liggen voor onder mijn 440. nu zijn deze super vies. de buitenkant valt wel mee dat zit er nog redelijk uit. afgezien van wat stoeprand schade en wat plekjes(kan ik dit zelf repareren).
de binnen kant daar in tegen is echt super smerig. ik ben hier vanmiddag met 1 velg bezig geweest. schuurspons gepakt en 2 emmers met water waarvan 1 heet. hier heb ik al een groot gedeelte mee weg gekregen maar blijft er toch nog vrij wat zitten.
nu was mijn vraag eigenlijk hoe kan ik dit het beste weghalen. is dit mogelijk met een staal borstel? maar beschadig ik ze dan niet te veel, of kan ik ze het best laten repareren? en zo ja wat zou dit ongeveer kosten
Geplaatst: 25.03.2010 - 00:20
door Driven2Shine
Je kunt ze reinigen met een velgen reiniger die niet super aggresief is.
Zoals De Chemical Guys Purple Rain http://www.driven2shine.nl/shop/Aanbied ... er-1L.html
Daarnaast gebruik een goede stevige borstel die geen krassen veroorzaakt zoals een schuurspons ;)
Met een goede velgenreiniger haal je het meeste weg maar voor de ergere plekken is er altijd nog klei icm een detail spray http://www.driven2shine.nl/shop/Klei/Be ... ucten.html en http://www.driven2shine.nl/shop/Klei/Be ... ucten.html
Hiermee haal je de resterende vuile plekken weg.
Gebruik alsjeblieft geen staalborstel.
Dan krijg je ze misschien wel schoon maar het zit vol met diepe krassen waar je niet op zit te wachten.
Geplaatst: 30.03.2010 - 21:31
door mightyspawn
Dasty of andere ontvetter meuk op spuiten, in laten trekken, heet water sopje en boenen maar. Ik pak meestal een afwasborstel. Gaat prima. Zolang je de velgen 1x in t jaar doet. Bij vast gekoekte meuk van jaren niet schoon maken wordt t wat lastiger en zou ik t in stappen doen. Dus over paar weken nog een keer poetsen.
Geplaatst: 30.03.2010 - 21:33
door leip11
@mightyspawn.
dank je wel nog voor de tip hier zal ik naar kijken
zoals ik het idee heb ziet het eruit alsof het de laatste 2 3 jaar niet schoongemaakt is. zit erg goed vastgekoekt. zal hier dus wat ontvetter opzoeken en gebruiken
