Pagina 1 van 6
				Premium speakers ingebouwd...... update*
				Geplaatst: 25.03.2010 - 19:19
				door Rick H
				Hey,
Vandaag (na wat ochtend studie) begonnen aan het inbouwen van
een set premium speakers rondom.
Ik heb de voordeuren R + L en tweeters  alsook
achterdeuren R + L ingebouwd
Daarna min weer aangesloten (Eerst contact in stand 2 gezet) en gekeken of alle speakers het deden.
alles in orde niks aan de hand
toen de moeilijkste klus de PA300 installeren. (min er weer afgehaald)
-Bijrijdersstoel verwijderd (4 bouten valt best mee) iemand achterin
hield hem gekanteld
- onder het tapijt lag al een voedingskabel (godzijdank)
- voedingskabel eringedrukt en PA300 met popnagels geinstalleerd
- kabel netjes wegwerken
daarna moeilijk kabels van PA300 en kabels uit de HU650
ik heb de kabel met grijze blok uit de HU650 gehaald en deze aangsloten
op de kabel die uit de PA300 kwam. de andere kabel uit de PA300 vervolgens in de HU650 gedaan (zit nog naast zo'n zelfde kabel maar dan met 7 pinnetjes, een kenner zal wel weten wat ik bedoel)
- kabeltjes beetje naar beneden gedrukt en de toren weer geinstalleerd
- min er weer op (contact in stand 2)
En toen....... geluid alleen van rechts...... (voor en achter)
dus ik dacht misschien staat de "balance" helemaal naar rechts, dit was echter niet het geval.
Wat heb ik fout gedaan?
(hoedenplank nog niet geinstalleerd, ik wacht nog op de roosters van de volvo dealer)
grt
Rick
				Geplaatst: 25.03.2010 - 19:24
				door aertssenhjc
				versterker naar zijn donder?
				Geplaatst: 25.03.2010 - 19:27
				door Rick H
				lijkt me niet, dan zal rechts het tenslotte toch ook wel niet doen?
zelf denk ik dat het misschien komt omdat de hoedenplank speakers er nog niet inzitten ofzo (dit hoop ik althans, voor mij dan het minste werk..... zal wel niet maarja)
ik heb zo weinig zin om de complete unit er weer uit te halen en de kabels aldaar te controleren......
				Geplaatst: 25.03.2010 - 19:32
				door Oceanracer
				Als er niet eerder een PA200 in heeft gezeten, zul je hem moeten aanmelden via de dealer.
				Geplaatst: 25.03.2010 - 19:49
				door Rick H
				Ik heb begrepen van de verkoper die er al behoorlijk wat heeft ingebouwd dat
dat niet waar is. het is puur analoog en derhalve hoeft er dus niks te worden geactiveerd.
ps. en mocht het wel zo zijn waarom doet nu al 50% het?
grt
Rick
				Geplaatst: 25.03.2010 - 20:05
				door Sander_S60
				Ik heb vorig jaar ook de complete set premium audio ingebouwd, van een HU603
met standaard speakers zonder versterker naar een HU803 met PA300 + alle premium speakers.
Software laden hoefde inderdaad ook niet bij mij, omdat ik de AEM module ook heb.
(zit de software al in heb ik mij laten vertellen)
Een defect in de versterker lijkt me niet ondenkbaar in jouw geval...
Zou zonde zijn als je de popnagels weer uit moet boren... :?
Is wel te testen d.m.v. een zelf te maken testsnoertje,
ene kant DIN stekker, andere kant 3,5mm stekkertje of tulp o.i.d.
				Geplaatst: 25.03.2010 - 20:25
				door Rick H
				Ik hoop echt dat het de versterker niet is..... idd die popnagels weer uitboren:(
ik zal de lus naar de versterker en terug naar de HU650 onderbreken en de stekker weer rechstreeks in de HU650 gooien.....
als alle speakers het dan weer doen is het ok en dan vervolgens zal ik alles weer connecten zoals het hoort..... en hopelijk doed hij het dan wel goed.
ik ben dom geweest ik had het moeten testen voordat ik de toren weer compleet had ingebouwd. dan had ik er nog bijgekund.....
van het weekend zal ik weer tijd maken.
ik hoop iig dan ik gewoon ergens een connectie niet goed heb aangedrukt.
grt
Rick
				Geplaatst: 25.03.2010 - 20:40
				door Sander_S60
				Het kan natuurlijk ook dat de kabelboom tussen de HU en de versterker beschadigd is,
zou je met een simpele multimeter even op de connectors elke pin op geleiding door kunnen meten.
(als je de HU toch los hebt...)
Succes en hoop dat je snel kunt genieten van je premium audio!
				Geplaatst: 26.03.2010 - 07:36
				door V70 T5 assen
				Ben het met de vorige spreker eens als de versterker maar aan 1 kant zijn input krijgt heb je ook maar aan 1 kant geluid.
Wat je nog wel kunt controleren is de balans helemaal naar de stille kant draaien en dan het volume op max.
Je zult dan altijd een heel klein beetje overspraak of ruis moeten horen als je dat nl hoort dan is de versterker waarschijnlijk wel goed en moet je het in de bedrading zoeken .
Succes!!
				Geplaatst: 26.03.2010 - 09:33
				door edraket
				Het is een hoop gepiel met dit soort stekkers, maar je kunt meten of er signaal aan de ingang van de versterker komt (beide kanalen uiteraard) en of er daarna weer signaal uit komt op beide kanalen. Dan weet je zeker of de versterker goed is.
				Geplaatst: 26.03.2010 - 09:50
				door Walter
				Volgens
de accessoiresite heb je wel degelijk software nodig, hier voor
PA200 en hier voor
PA300
				Geplaatst: 27.03.2010 - 10:42
				door Rick H
				Goedemorgen heren,
Vanochter verder gegaan,
ik heb de toren uitgebouwd alles weer std af fabriek in elkaar gezet, alle speakers
doen het.
Hierna met de toren los (zo noem ik de HU650 unit maar even) de pa300 ertussen gezet, rara geluid van alleen de rechter kant (niks veranderd dus).
bijrijdersstoel er weer uitgehaald stekkers aldaar  < eruit > erin
geluid weer aangezet, rara geluid van alleen de rechter kant (niks veranderd dus).
ik terwijl het geluid aanstaat, beetje met de stekker gerommeld (op en neer bewegen etc) rara geluid van alleen de rechter kant, geen tussenpauzes of haperingen dat hij misschien wel zou willen aanspringen.
ik heb zoals "V70 T5 assen" aangaf de balance naar links gedraaid volume op MAX geen "ruis" niks.
mag ik concluderen ( ik ga er echt niet van uit dat de audiokabel PA300 > hu650 stuk is ziet er echt OK uit, zit ook nergens bekneld)
dat de PA300 stuk is?
grt
Rick
				Geplaatst: 27.03.2010 - 10:43
				door Rick H
				ow en momenteel heb ik alles nog los hangen dus mocht iemand nog suggesties hebben, ik wil het altijd wel proberen.
grt
Rick
				Geplaatst: 27.03.2010 - 11:33
				door liquid_force
				heb je de juiste bekabeling voor een premium versterker? is de versterker niet kapot?
				Geplaatst: 27.03.2010 - 11:53
				door Sander_S60
				Je zou een extern signaal (mp3 speler o.i.d.) op de DIN connector van de PA300
kunnen aansluiten om te testen of alle kanalen werken.
Er zitten eigenlijk 4 seperate versterkers in de PA300: links-voor, rechts-voor, links-achter en rechts-achter.
Vooraanzicht is op de stekker vanaf de HU !
				Geplaatst: 27.03.2010 - 13:01
				door Rick H
				Hey,
ik heb de kabelboom die loopt vanaf de PA300 naar de hu(650 in mijn geval)
nog even doorgemeten. deze is gewoon OK zoals ik al verwachte,
ik heb de PA300 ondertussen al weer eruit gehaald. ik zou echt niet weten hoe ik deze zo los kan testen.....
ik heb een multimeter maar ben van huis uit geen technicus....
ik neem gewoon aan dat hij stuk is, de rest van de componeten werken tenslotte naar behoren....
grt
Rick
ps. ik houd jullie zeker op de hoogte
				Geplaatst: 27.03.2010 - 15:32
				door aertssenhjc
				Denk ook dat (wat ik al eerder zei) je PA naar de bliksem is. Deze kunnen nog wel eens opgeblazen worden. Ik heb er zelf 2 moeten testen, de 3de gaf leven. Deze zit er nu dus in. en tot op heden nog geen probleem.
				Geplaatst: 28.03.2010 - 11:11
				door sbv
				Gisteren heb ik een Hu-850 in de auto gezet met een PA-200 en dat was eigenlijk gelijk geluid. Ik heb het niet met de HU-650 geprobeerd moet ik zeggen.
Software laden was in mijn geval niet noodzakelijk
				Geplaatst: 28.03.2010 - 11:29
				door Rick H
				Hey,
Jij hebt dus wel voor de 850 gekozen, ik (nog) niet, moet nog overtuigd worden.
Over de software...
Het staat wel in vadis. maar ik moet het eerste bericht nog lezen dat iemand het niet aan de praat krijgt zonder software....
lijkt me ook vrij onlogisch dat er software nodig zou moeten zijn om het aan de praat te krijgen. ik denk meer dat volvo met deze "software" gewoon de Versterker koppeld aan jouw voertuiggegevens binnen het volvo systeem.
Er is in iedergeval ondertussen contact geweest,
de verkoper denkt ook dat de pa niet meer 100% is. er komt een andere.
ondertussen alles weer in orde gemaakt, alleen de pa er nog tussen steken en dan is het (als het goed is) feest!
grt
Rick
				Geplaatst: 28.03.2010 - 11:33
				door Johan
				De 850 met PA300 en de premium luidsprekers in een S60 (dus niet een V70) zijn de beste set die ik tot nu toe gehoord heb in een Volvo. Zelfs de Dynaudio in de andere modellen weet mij niet helemaal te overtuigen.
