Pagina 1 van 2
wel of geen code voor HU803?
Geplaatst: 26.03.2010 - 18:13
door Drewster
Hi all,
ik heb onlangs een HU803 bij Boy Geenacker in Nijmegen gekocht. Ik ben vervolgens naar de dealer gegaan om een code te bemachtigen, die zouden ze opvragen bij Volvo NL en duurt 2 werkdagen (?) voordat ik 'm heb.
Ik heb vandaag alvast de radio aangesloten, in afwachting van de code, maar nu komt het: hij doet het gewoon??!??!?!
Bij Boy Geenacker wisten ze me te vertellen dat de HU803 niet met een code werkt, maar waarom bestellen ze bij de dealer dan doodleuk een code voor mij??? รก 18,- euro...
hoe zit het nou? wel of geen code?
Geplaatst: 26.03.2010 - 18:59
door bart simpson
Heeft idd geen code maar wel een softwarematige activering
Geplaatst: 26.03.2010 - 19:01
door Theo V70
Heb kortgeleden ook een HU803 gemonteerd en had geen code nodig.
Als je verlichting van de radio werkt hoef je hem zelfs niet softwarematig in te laten lezen. Dat is het geval als radio en auto van ongeveer dezelfde productiedatum zijn...
edit: twijfel, twijfel, twijfel. Bart heeft er meer kennis van dan ik. twijfel, twijfel, twijfel. Bij mij werkte alles direct perfect, zonder software-aanpassing. :?
Geplaatst: 26.03.2010 - 19:31
door Drewster
Ik ben wel benieuwd wat de dealer mij dan aangesmeerd heeft... Heb nog niet betaald, dat dan weer niet.
Wat houdt die softwarematige activering in? Doet de radio het beperkt of helemaal niet? Niet alle speakers werken bij mij. Nou zat ik al te denken om ze allemaal te vervangen maar als dit aan de software activatie ligt dan kan ik me dat besparen.
Geplaatst: 26.03.2010 - 19:34
door bart simpson
de radio moet softwarematig worden aangemeld bij de auto
Geplaatst: 26.03.2010 - 19:43
door Theo V70
@ Bart: Wat gebeurd er (niet :) ) als de radio niet softwarmatig is aangemeld?
Geplaatst: 26.03.2010 - 19:48
door bart simpson
zou hij niet of gebrekkig moeten werken
Geplaatst: 26.03.2010 - 19:59
door Theo V70
Hij werkt bij mij perfect.
Ik ben wel na het monteren bij de dealer langs geweest om de melding over een storing in de airbags te laten verwijderen. Die was er in gekomen doordat ik de passagierstoel volledig had verwijderd voor het monteren van versterker.
Zouden ze dan toch direct de software hebben aangepast? Ik heb wel besproken met de eerste monteur dat ik voor het laten inlezen nog een afspraak zou maken omdat ik op dat moment weinig tijd had maar er stond niets op de rekening... Nou ja, I count my blessings!
Geplaatst: 26.03.2010 - 20:01
door bart simpson
heeft er niet ooit al een HU radio ingezeten?
Geplaatst: 26.03.2010 - 20:14
door Drewster
bij de mijne weet ik dat niet zeker, is een ex-klpd'er.
Volgens mij werden die helemaal kaal geleverd terwijl er in de mijn v70 wel een 6-delige speakerset zit (is toch High performance?)
Ik zal maandag eens bij de dealer langsgaan. Wordt wel moe van al die meldingen, software resetten etc...
Geplaatst: 26.03.2010 - 20:40
door Gast
bart simpson schreef:zou hij niet of gebrekkig moeten werken
Toch niet juist.
Als de HU in dezelfde serie valt als de auto, gaat ie het gewoon doen. Niks aanmelden.
Ze doen het eigenlijk altijd, maar als ie niet in de serie valt doet de verlichting het niet.
Dat laatste kan je werkend krijgen, maar dan moet de HU wel bij de vorige auto zijn afgemeld,
want dan kan je hem weer bij een nieuwe auto aanmelden.
Wat die dealer nu besteld heeft is de grote vraag. :?
Geplaatst: 26.03.2010 - 20:41
door Gast
Drewster schreef:Ik zal maandag eens bij de dealer langsgaan. Wordt wel moe van al die meldingen, software resetten etc...
Wat voor meldingen?
Wat heb je gedaan?
Geplaatst: 26.03.2010 - 20:45
door Oceanracer
Mijn V70 is nieuw geleverd met een Becker radio/navi. Bij aankoop heb ik die vervangen voor een HU1205. Die HU1205 heb ik later weer vervangen voor een HU603. Zelfde bouwjaar als de auto en werkte gelijk. Echter, de automatische volumeregeling kreeg ik niet aan de praat. Dat is bij de dealer opgelost. Hoe weet ik niet, maar het heeft me niets gekost.
Een code is er alleen voor een HU1205 en NOOIT voor een HU603 of HU803.
Geplaatst: 26.03.2010 - 22:37
door Drewster
Wat voor meldingen?
Wat heb je gedaan?
leren interieur geplaatst, gordelspanner stuk. Melding SRS. Nieuw stuurwiel geplaatst. Melding SRS. HU803 geplaatst. Software resetten.
Mijn V70 classic was wat dat betreft lekker om zelf aan te sleutelen.
En ik ben inderdaad nog steeds benieuwd wat die dealer voor mij besteld heeft. Ga er maandag achterkomen, haha.
Geplaatst: 26.03.2010 - 23:53
door Theo V70
bart simpson schreef:heeft er niet ooit al een HU radio ingezeten?
Bij mijn auto heeft er nooit een HU in gezeten. Dat weet ik zeker uit het systeem dat de dealer mij bij aankoop heeft laten inzien. (er zat een Pioneer radio in: brrrrr) Het systeem werkte eigenlijk direct na monteren dus ik neem aan dat hetgeen Alex V70 schrijft op mij van toepassing is.
Geplaatst: 27.03.2010 - 09:21
door VolvoTech
Toch niet juist.
Het zit zo.
- een HU-803 met versterker werkt gelijk, ook in een auto waar geen HU803 is aangemeld.
- afmelden bij vorige auto heeft helemaal geen zin. De HU kan gewoon worden aangemeld door het verwijderen van de AUM software uit de auto en alles opnieuw er in te zetten, inclusief aanmelding van de nieuwe HU. (De HU zelf onthoudt helemaal NIETS van de auto!)
- wat niet kan werken is de knopverlichting, advanced functies (zoals snelheids gevoelige volume correctie) en een flink deel van het hidden menu.
- simpelweg omdat deze op canbus signalering werken en of geen of een verkeerd signaal doorkrijgen als er geen of een verkeerde aanmelding is.
- een HU van hetzelfde bouwjaar als de auto, heeft grotere kans het te doen zonder extra aanmelding omdat er wellicht al een gelijksoortige HU (dus geen 603!) in de auto heeft gezeten, en om te voorkomen dat er een verkeerde signalering wordt opgepakt, is de kans dus het grootst bij een HU van het bouwjaar waar ook de auto van is.
- Als bepaalde speakers het niet doen, heeft dat niets met aanmelden te maken.
Dus, als je een upgrade doet van een 603 naar een 803;
- verstandig eerst de 603 uit je auto af te melden terwijl deze er nog in zit. Je auto registreert dan alles zonder fouten.
- dan 603 er uit.
- Dan 803 er in en AUM software geheel laten verwijderen, en alles stap voor stap terugplaatsen (ook de versterker aanmelden, ookal doet de HU het zonder deze software).
- Dan rijd je netjes error-vrij rond, klopt alles in de auto en heb je geen gezeur.
Geplaatst: 27.03.2010 - 12:56
door Drewster
Thanks VolvoTech voor de uitleg (en ook wel de geruststelling...)
Ik heb net even gecheckt bij mijn auto; de knop verlichting brandt niet, enkele speakers doen het niet bij radio, bij CD afspelen weer wel.
Kan het toch niet zijn dat e.e.a. door de software wordt aangestuurd?
Geplaatst: 27.03.2010 - 22:11
door Oceanracer
Kan zijn, maar het kan dus ook zijn dat je nieuwe radio niet matcht met je auto. En dan gaat het, als je pech hebt, nooit werken.
Geplaatst: 27.03.2010 - 23:29
door jpwg001
Het zit zo.
Wat is het hidden menu? Ik heb een HU-803, zit daar ook zo'n menu op? En hoe kom ik daar in? En wat kan ik daar?
Geplaatst: 27.03.2010 - 23:45
door Oceanracer
Soms moet je ook weten waar je moet zoeken :-) :
Oceanracer schreef:
1) Advanced user mode.
- Volume knop 5 sec ingedrukt houden bij het aanzetten
- Dit is beschreven in het instructieboekje
2) Diagnostic mode.
- Auto ingedrukt houden, kort de volumeknop indrukken,na 5 sec auto loslaten.
- Niet beschreven in instructieboekje
3) area selection
- 1/20 knop ingedrukt houden, kort vol.knop indrukken, na 5 sec 1/20 loslaten
4) Hidden equalizer
- source ingedrukt houden, kort vol.knop indrukken, na 5 sec source loslaten
5) Advanced diagnostic menu
<< ingedrukt houden, vol.knop kort indrukken, na 5 sec << loslaten
6) Fix all3 settings
- >>| ingedrukt houden, vol.knop kort indrukken, na 5 sec loslaten
7) Extended settings
-|<< ingedrukt houden, vol.knop kort indrukken, na 5 sec |<< loslaten
Succes!
