hee mensen,
na veel sleutelen (compleet nieuw onderstel qua bussen/rubbers) kwam ook het blok aan de beurt.
ik heb een paar weken terug een 123 ignition geinstalleerd, maar heb na veel problemen de oude onsteking er weer in gezet.
het volgende heeft plaatsgevonden.
500 km zonder problemen gereden op gas/benzine
de 123 staat afgesteld op curve 6 (lpg voor b20a)
stationair blijft hij niet lekker op een tijdstip lopen, hij hinkelt heen en weer, dit had/heb ik niet met mijn gewone onsteking.
na 500 km ging hij ineens backfire's geven op gas, en ik had helemaal geen vermogen meer. op bezine liep hij ook slecht (ook met mensel te maken, hijn staat veel te rijk)
heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen? is mijn 123 stuk? of ligt het aan iets anders?
backfire met 123 ignition
- biadman
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- biadman
bobine is niet vervangen, kleppen zijn gesteld, bougies/kabes zijn nieuw
maar zoals al gemeld, heb ik er met de standaard onsteking geen last van!
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- biadman
yep dat hebben we gedaan. zit 123 in nl?
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- ferdy
Hier kom je in contact met makers : http://www.123ignition.nl/forum/
Controleer ook even je massakabels, de 123 ignition kan hier gevoelig voor zijn.
