Pagina 1 van 2
Motoren en aanduidingen
Geplaatst: 29.03.2010 - 13:36
door Ben
Met het nieuwe modeljaar 2011 zullen ook de nieuwe motoraanduidingen gebruikt gaan worden.
hk = pk
Geplaatst: 29.03.2010 - 13:40
door Thuurc
T8, D6 & D8? Wanneer kunnen we die verwachten...? of is dat slechts 'wat als'?
Geplaatst: 29.03.2010 - 13:50
door spooky202
Ik snap 'm niet helemaal. Waarom staan er 3 kolommen met vermogenswaarden?
Geplaatst: 29.03.2010 - 13:58
door Welles
...inderdaad: en dan nog een keer de waarde -50 pk?
8 cilinder zit nu toch alleen in de XC90? (Yamaha V8 )
Geplaatst: 29.03.2010 - 14:02
door Nik0la
De 8 staat dus niet meer voor aantal cilinders. Het enige wat het betekent is dattie meer pk heeft dan de 6. De 3 heeft er ook geen 3, maar gewoon 4. Een poging om het allemaal wat overzichtelijker te maken omdat de ene 2.0 tegenwoordig veel meer vermogen geeft dan de andere
Van de ene kant dus misschien makkelijker. Maar nu is de vergelijking met andere merken nog meer weg dan die was lijkt me.
Maaru een t8? Komt daar toch die R?
Geplaatst: 29.03.2010 - 14:15
door bart simpson
Welles schreef:...inderdaad: en dan nog een keer de waarde -50 pk?
-50pk is tot 50pk
Geplaatst: 29.03.2010 - 15:24
door Thamar
Nik0la schreef:Maar nu is de vergelijking met andere merken nog meer weg dan die was lijkt me.
Ag, precies of het bij BMW of miserides zoveel makkelijker is...
Geplaatst: 29.03.2010 - 20:17
door Thuurc
Een diesel met minder dan 50pk. Leuk dat het erbij staat, maar gaat dat ooit aan de orde zijn?
Geplaatst: 29.03.2010 - 20:25
door Chemzy
Heb ik met m'n 2.0 D nu een D2 of een D3 (ik dacht het laatste)? Of zijn de linkse en middenkolom voor de diesels, en de midden- en rechtse kolom voor de benzines?
Geplaatst: 29.03.2010 - 20:55
door Thuurc
Chemzy schreef:Heb ik met m'n 2.0 D nu een D2 of een D3 (ik dacht het laatste)? Of zijn de linkse en middenkolom voor de diesels, en de midden- en rechtse kolom voor de benzines?
Of alles wat ertussen valt geldt voor beide?
Geplaatst: 29.03.2010 - 21:20
door HansV50
Wie weet er iets over een 3 cilinder flexifuel motor voor C30?
kijk op volvocars.nl; vergelijk modellen, daar zie je hem staan
Geplaatst: 29.03.2010 - 22:27
door Thuurc
HansV50 schreef:Wie weet er iets over een 3 cilinder flexifuel motor voor C30?
Dat lijkt me een foutje, ze bedoelen hier de 4 cylinder 145PK 2.0F motor.
Geplaatst: 30.03.2010 - 00:48
door MDA
Wat zou die middelste kolom zijn? Flexifuel (E85?)? Hybride+diesel?
Geplaatst: 30.03.2010 - 14:00
door V480-S60
Even een rekensommetje gemaakt.
Zo maar, en zonder enige duidelijkheid te zien, dus vooruit.
De nieuwe S60 D3 is 163 pk (mist D4) en D5 205 pk.
Dus mijn opinie is dat er een D4 kan komen van 175 pk.
Maar dat zie je dus in 3 rijtjes terug.
Maar het is inderdaad niet echt duidelijk dit rijtje.
Re: Motoren en aanduidingen
Geplaatst: 30.03.2010 - 19:04
door Maurice Pierik
Ben schreef:Met het nieuwe modeljaar 2011 zullen ook de nieuwe motoraanduidingen gebruikt gaan worden.
hk = pk
'Hästkraftsintervall' betekent letterlijk paardenkrachtsinterval, oftewel vermogensgebied. De waarden links zijn de minimale waarden en rechts de maximale waarden waarvoor de bedoelde aanduidingen worden gebruikt. Dus alles wat er tussen zit kan met dezelfde aanduiding door het leven gaan. Met een D is diesel, met een T is een benzinemotor.
De -50hk staat voor 50pk of minder, de +350hk staat voor 350 pk of meer.
Geplaatst: 30.03.2010 - 23:27
door MDA
ah... dat is meteen helderder.
Geplaatst: 31.03.2010 - 06:41
door ruuds70
VolvoMafia schreef:MDA schreef:Een beetje off-topic, maar aansluitend op de vorige post:
Zelf even een kolom denken:
BENZINE
Variant Motor Aantal cilinders Vermogen kW/PK Koppel Nm Label Productiestart
T3 1.6T 4 110 / 150 240 A Week 46 – 2010
T4 1.6T 4 132 / 180 240 A Week 46 – 2010
T4 Powershift 1.6T 4 132 / 180 240 A Week 46 – 2010
2.0T 2.0T 4 149 / 203 300 C Vanaf introductie
2.0T Powershift 2.0T 4 149 / 203 300 C Vanaf introductie
T5 2.0T 4 177 / 240 320 C Week 46 – 2010
T5 Powershift 2.0T 4 177 / 240 320 C Week 46 – 2010
T6 AWD Geartronic 3.0T 6 223 / 304 440 F Vanaf introductie
Dan wordt de T6 een T8 met 304 pk !
Geplaatst: 31.03.2010 - 10:23
door Giuseppo
Gaan er eigenlijk ook nog 3 cylinder turbo's komen voor de kleinere wagens?
Geplaatst: 31.03.2010 - 11:01
door bart simpson
zou dat zeker niet uitsluiten, emissie en vrijstelling van motorrijtuigenbelasting zijn voor veel partijen heel actuele items.
Geplaatst: 31.07.2010 - 18:10
door Dennis C30
Dus ik moet de 1.8 aanduiding wat achterop zit vervangen voor een T2 aanduiding?? Ik zal eens op letten in de file op de A9 of ik modeljaar 2011 zie rijden en dan ben ik benieuwd naar de aanduidingen achterop.
