Rijsnelheid afhankelijk volume Bigfront
Geplaatst: 14.01.2006 - 10:08
door Frumpy
Hebben de bigfronts HU-6 en HU-8 series van Volvo een rijsnelheid afhankelijke volumeregeling?
Zo ja, hoe is dat in te stellen c.q. in te schakelen?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 19.01.2006 - 14:15
door Frumpy
Weet niemand of een HU 60* of HU 80* Bigfront een automatische volumeregeling heeft die afhankelijk van het omgevingsgeluid wordt ingesteld????
Geplaatst: 19.01.2006 - 16:59
door Battlecruiser
Bij de Hu80* is dat inderdaad zo.
Geplaatst: 19.01.2006 - 17:03
door Battlecruiser
Even opgezocht:
bij de HU401 HU601 HU801 heet dit ASC
= Active Sound Control
Toets PTY een tijdje indrukken: hiermee wordt ASC in- of uitgeschakeld.
Op het display komt dan te staan ASC ON of: ASC OFF.
Geplaatst: 19.01.2006 - 17:07
door menjo
Van alle volvo radios van de afgelopen jaren hebben alleen de HU-105 en de CT-xxx dat niet.
Geplaatst: 19.01.2006 - 19:35
door Frumpy
@All: Thanks!
@Battlecruiser:
Even opgezocht:
Toch niet in het instructieboekje dat bij de S80 hoort, hoop ik? Heb daar nl. gekeken, maar niets gevonden. :oops: :oops: :oops:
Zal het meteen vanavond uitproberen. Nogmaals bedankt.
Geplaatst: 19.01.2006 - 20:29
door Battlecruiser
Toch wel: het staat bij mij op pagina 146.
Geplaatst: 20.01.2006 - 09:25
door joost
menjo schreef:Van alle volvo radios van de afgelopen jaren hebben alleen de HU-105 en de CT-xxx dat niet.
Dus de HU1205 heeft het ook? Hoe kan ik dat dan instellen?
Joost.
Geplaatst: 20.01.2006 - 09:46
door Hans
Helaas, de HU-1205 heeft dat zeker niet :(
door menjo
Weet ik nog niet :) Heb je geen handleiding? Misschien hetzelfde als wat Battlecruiser S80 zegt?
Geplaatst: 20.01.2006 - 09:47
door menjo
hans anesthesie schreef:Helaas, de HU-1205 heeft dat zeker niet :(
Volgens het accessoire boek wel...
Geplaatst: 20.01.2006 - 09:48
door Hans
Ik heb een digitale HU-1205 handleiding. Sttur maar een PM als je 'm wilt. Er staat niets over instellingen van zoiets in. Het is gewoon een leuk navigatiesysteem met beperkte audio opties :roll:
Geplaatst: 20.01.2006 - 09:53
door menjo
Zelfs in het officiele Volvo foldertje staat dat ie het heeft :?
Die digitale handleiding mag je wel mailen.
Geplaatst: 20.01.2006 - 10:17
door Hans
Sorry, je hebt helemaal gelijk. Het zit er wel op :oops:
In de advanced user mode.
Zet je radio aan en houd de knop 5 seconden ingedrukt. Je komt nu in de AUM
Draai aan de 1/20disc tot je bij de ASC (active sound control) komt. Hier kun je aan/uit selecteren
Nog eens doordraaien kun je de gevoeligheid instellen. Nog verder doordraaien kun je equalizerinstellingen (voorgeprogrammeerd) kiezen
A- S40 B-V40
Geplaatst: 20.01.2006 - 19:32
door joost
Zo mag ik het graag horen! :D Straks maar even instellen.
Joost.
Geplaatst: 20.01.2006 - 22:55
door Hans
Sorry voor het misverstand. gelukkig komt het goed! :lol:
Geplaatst: 20.01.2006 - 23:21
door joost
De optie stond al aan. Ik kan eigenlijk niet goed waarnemen of en hoe het werkt. Maar het zou wel werken neem ik aan.
Joost.
Geplaatst: 20.01.2006 - 23:32
door Hans
Ik heb het ook nooit waargenomen. Het zat ook op mijn Laguna grandtour (spuug) en het was knap irritant. Ik wil zelf bepalen of ik de muziek harder of zachter wil :twisted:
Geplaatst: 20.01.2006 - 23:40
door joost
Het komt bij mij waarschijnlijk vooral door de cdtjes die ik zelf gebrand heb. Wisselende muziekstijlen door elkaar heen en niet alles op het zelfde volumeniveau. Ik zal wel eens nieuwe branden.
Joost.
Geplaatst: 22.01.2006 - 12:32
door arnoud
Is er ook een minimum aan de auto die er omheen zit of het al dan niet werkt? Ik heb een HU-405 in mijn phase1 V40 zitten met een aantal verloopstekkers ertussen zodat de originele bekabeling intact kon blijven... Is er ergens een pinout overzicht van de bigfront radios zodat ik kan zien of er een kabel aangesloten zit?
