Deurpaneel demonteren
Geplaatst: 03.04.2010 - 13:48
door Echalon
Hallo forum,
Wie weet hoe ik het deurpaneel aan de binnenzijde van het bestuurdersportier kan demonteren? Het betreft een XC90. Ik kan nergens een schroef o.i.d. vinden...
Bedankt,
Bas
Geplaatst: 03.04.2010 - 13:57
door Hans s60
Hoi Bas,
Je moet eerst de bovenkant van de deurgreep (meestal aluminiumkleurig) loswippen. Doe dit met iets van kunststof i.v.m. beschadigingen. Als de deurgreep eraf is, kun je 2 torx schroeven losdraaien. De rest van de deurbekleding zit met clips vast. Het kapje van de tweeter zit ook vastgeklemd. Met gepaste kracht haal je zo alles los.
Daarna de connector van de electrische bedieningen loskoppelen.
Succes,
Hans
Geplaatst: 05.05.2010 - 16:19
door turboproc
Hoi Hans,
ik zit hier bij mijn XC90 (2005) ook al naar te kijken, maar zie geen clips. Als ik in VADIS zoek vind ik inderdaad een instructie met tekening waarop van die kunststof "popnagels" staan afgebeeld. Mijn vorige auto (S60) had hetzelfde systeem, XC90 vanaf 2005 werkt blijkbaar anders.
Paneel moet eraf omdat de deur van binnenuit niet meer open gaat.
Groet,
Roland
Geplaatst: 06.05.2010 - 11:02
door Hans s60
Hoi Ronald,
Weet je zeker dat er geen clips zitten? Ze zitten soms erg vast. In Vadis kun je de locatie van de clips vinden, dus gewoon even proberen om er eentje los te trekken?
Hans
