trilling in v70
Geplaatst: 08.04.2010 - 23:27
door michael
Inmiddels 35.000 km met mijn V70 LE gereden in nog geen half jaar. Al sinds het begin ervaar ik een irritante trilling tijdens het rijden. Komt voornamelijk voor bij snelheden boven de 100km. Zeer onregelmatig, soms dagen niet en soms bijna de hele dag. Dit meerdere malen laten checken bij de dealer, maar daar werd niets geconstateerd..
Tot gisteren. Er moesten een paar kleine zaken aan de auto gebeuren waarbij ik weer de klacht aangaf met het verzoek nu eens iets langer te rijden in plaats van een paar kilometer. Vervolgens samen met een van de monteurs een stuk gereden en jawel: 'eindelijk' kon ik het tastbaar maken. Ook flink stuk op de cruisecontrol om te laten zien dat het niet aan mijn rijstijl ligt en op een gladde weg zodat ook dit de schuld niet kon krijgen.
Al met al werd ik vandaag teruggebeld dat dit gemeld is aan Volvo Nederland met daarbij de opmerking dat dit de 3e auto was bij dezelfde (mijn) dealer met identieke klacht....!
Hebben meer mensen hier last van?
Groet,
Michael
Geplaatst: 09.04.2010 - 08:42
door Grimm
Wat voor trilling hebben we het over? Waar zit'ie ergens?
Ik heb het bij mijn LE ook op een aantal plaatsen gehad. Dat is door de dealer goed opgelost
* Plastic bekleding op de tunnel zat niet vast (??)
* Bevestiging van verwarmingsunit onder de kap was niet goed waardoor hij flink trilde, met name bij het optrekken. Opgelost met een rubber ringetje.
Geplaatst: 09.04.2010 - 11:37
door michael
Hoi,
de trilling lijkt in de buurt van de achteras te zitten. Het is net of je over een hobbelig wegdek rijdt.
Groet,
Michael
Geplaatst: 09.04.2010 - 13:18
door edraket
Ik denk dat Grimm een rammel bedoelt... Dat is natuurlijk iets anders als een trilling.
Geplaatst: 10.04.2010 - 13:37
door Grimm
Trilling - rammel. Je hebt wel een punt!
Het eerste punt dat ik noemde was inderdaad een rammel. Het tweede punt was een rammel die ik in het stuur en het gaspedaal kon voelen. Dat lijkt dan toch weer verdacht veel op een trilling.
Geplaatst: 03.08.2010 - 13:47
door ELFONZ
Ik heb een V70 2.4d LE van 2010 en heb nu een 2000km met de auto gereden en tussen 100 en 120 vibreert bijvoorbeeld de passagiersstoel. Inderdaad niet elke dag maar soms. Ligt niet aan het wegdek want daar rij ik al jaren overheen met verschillende auto’s. Begreep altijd dat een trilling/vibratie in het stuur de voorwielen zijn en een trilling/vibratie in een stoel dat dat de achterwielen zijn. Mijn auto is natuurlijk een voorraad model dus heeft stil gestaan maar dat zou na 2000 km wel elkaar moeten zijn. Iemand een idee of herkenvaar?
Geplaatst: 03.08.2010 - 19:31
door michael
Yep, helaas heel herkenbaar...
Volgens mijn leasemaatschappij (Arval) is Volvo bezig met een softwareupdate omdat de trilling vanuit het motormanagement zou komen. Alleen wanneer deze update komt is onbekend.
Groet,
Michael
Geplaatst: 29.08.2010 - 20:25
door manfredj
Ik heb vorige week mijn V70 2.4D (9-2009) opgehaald. Merk dat er bij lage snelheid en met een hoge versnelling (1200/1300 toeren in 4/5, geartronic), er een trilling door het stuur gaat. Lijkt alsof de motor het niet trekt (maar de bak schakelt niet terug). Terug naar de dealer en die heeft het wel geconstateerd (monteur meegereden) echter weet geen oplossing (alleen: zet hem op handmatig schakelen). Is erg lastig in de stad en tijdens file rijden. Iemand met dezelfde "problemen"?
Grt,
Manfred
Geplaatst: 29.08.2010 - 20:32
door 945i
Vraag de chef werkplaats, een monteur die niet weet wat hij moet doen in zo'n geval, moet je ontwijken...
Geplaatst: 30.08.2010 - 21:40
door ELFONZ
Vandaag de auto voor de 2de keer bij de garage gebracht . Eerste keer uiteraard de auto weer meegekregen nadat er rondom is uitgebalanceerd. Dus vandaag aangegeven dat er niet meer gebalanceerd hoefde te worden.... Men kan niets vinden zeggen ze bij de garage.. Gek genoeg had ik al zo'n voorgevoel dat dat er vandaag uit zou komen. Goed, zal het laten weten als er wél een oplossing is gevonden.
Re: trilling in v70
Geplaatst: 10.08.2014 - 13:44
door Biarritz
Heb een V70 uit 2005 weggedaan om de trillingen in de auto en nu een V70 2.4D Limited Edition uit 2010 gekocht. Tijdens het proefrijden speciaal hierop gelet. Na aflevering van de auto werd het weer een stuk kouder en wat blijkt ook deze auto heeft last van trillingen.
Met name de A2 waar een aantal stukken wat ribbeling in het wegdek zit wordt erg hard doorgegeven aan de stoel en pedalen. Balanceren en rijden een set nieuwe banden met velgen erop loste het probleem niet op. Ik heb de monteur laten meerijden en die vond dat de auto ook wat veel trilde tussen 100 en 130 km/uur, maar kon niet zeggen of het een probleem was met de auto of gewoon een eigenschap. Het zou kunnen zijn dat de V70 natuurlijk wat stugger en sportiever is afgeveerd en dat het dus een eigenschap is waar ik aan moet wennen.
@ELFONZ: is het bij jouw nu opgelost?
Re: trilling in v70
Geplaatst: 11.08.2014 - 10:56
door edraket
Controleer gewoon heel goed de banden/velgen op rondheid. Je kunt balanceren tot je een ons weeg, maar als er een hoogt slag in zit blijft de auto onrustig aanvoelen. Zelf iets vergelijkbaars gehad met de V70 2008. Een nieuwe set conti sport contact 3 (18") laten plaatsen, en continu een onrustig gevoel. Opnieuw gebalanceerd, en nog steeds. Ze hebben toen wederom 4 nieuwe banden besteld, zelfde verhaal. Ik ben toen zelf gaan zoeken, en er zat in alle banden een hoogte slag. Er is toen michelin pilot supersport onder gekomen, en nu 35000 km verder nog steeds alles superstil en trillingsvrij van binnen. Wat een fijne banden zijn dat. En ondanks dat er supersport op staat gaan ze ook nog eens erg lang mee.
