Startproblemen V50 Benzine
Geplaatst: 08.04.2010 - 23:37
door Ohnie
Sinds afgelopen weekend zijn we trotse eigenaar van een V50 1.8 Benzine uit 2006 met 92.000 Km.
Nu we verdeeld over een paar dagen wat rij ervaring op hebben kunnen doen is onze indruk van deze auto zeer positief. Maar dit zal de meeste leden niet verbazen.
Toch vallen ons een paar puntjes op.
De eerste is dat ons is opgevallen als de auto een korte rit (ongeveer 5 minuten) heeft gemaakt, de auto na even stil te hebben gestaan, slecht start.
Na ca 5 seconden doorstarten slaat de motor niet aan. We doen contact uit en proberen het nog eens. Als de motor dan wel aan slaat loopt hij eerst erg langzaam en na wat gas geven draait hij normaal stationair.
Over dit probleem heb ik al één en ander op Forum gelezen, maar de symptomen lijken bij andere V50 rijders toch iets anders als bij ons.
Weet iemand of hiervoor inmiddels oplossingen zijn, of is er iets dat wij verkeerd doen (gaspedaal intrappen tijdens starten of iets dergelijks)
De auto heeft overigens alle beurten gehad, dus ik ga er gemakshalve maar even vanuit dat de software recent is.
De tweede is de kwaliteit van het geluid/audio.... In ons geval gaat het om het 'Performance' systeem.... op het forum al één en ander over gelezen.
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat we tijdens aankoop en proefrit hier totaal niet op hebben gelet. (jammer)
Is hier buiten het plaatsen/vervangen van speakers nog geen andere fix voor gevonden?
Geplaatst: 10.04.2010 - 17:48
door sandersvolvo
Rij ff langs de dealer laat hem uitlezen voor eventuele SW Upgade van de ECM (motorregeleenheid) vraag ook meteen dat ze je brandstof pomp druk kunnen meten want wil nog wel eens gebeuren dat de brandstof druk te laag is en dat de pomp de druk niet vast houdt na het uitzetten van de motor.
Sw hoeft niet altijd recent te zijn want bij geen klachten gaan ze niet zo maar de sw upgrade uitvoeren
Wat is precies met de Radio???
Geplaatst: 10.04.2010 - 21:10
door Ohnie
Sander,
Bedankt voor je reactie. Ik zal e.e.a. eens bij de dealer navragen. Overigens hebben we de laatste dagen geen problemen meer gehad.
Met de Radio is opzich niets mis. Hij functioneert prima.
Ik vind alleen het geluid tegen vallen.
De klank die je hoort bij het luisteren naar een normale FM zender lijkt haast wel het zelfde als het luisteren naar een AM zender.
Wat dat aangaat was de audio in onze vorige auto (Cordoba Vario 2001) beter. (maarja.... dat was dan ook het enige wat beter was ::? )
Geplaatst: 22.04.2010 - 00:02
door Ohnie
Een kleine update..........
We hebben tot op heden geen startproblemen meer ondervonden.
Voeg ons dus maar toe aan het rijtje tevreden Volvo rijders
Geplaatst: 22.04.2010 - 09:36
door MauritsvdT
Welkom hier en goed om te horen dat je tevreden bent met je olvo, al vraag ik me nog steeds af wat dat voor auto is eigenlijk ......
Zoals je zelf al gevonden had, zijn er genoeg mogelijkheden om iets aan het niveau van je audio te doen.
Een recente verandering staat bijvoorbeeld
hier
Succes ermee.
slecht starten volvo met benzini-motor
Geplaatst: 24.04.2010 - 09:41
door reinier b
Hoi, welkom op het forum.
(Een carburateur-benzine motor start je met een lichte druk op het gaspedaal , slaat deze ( carburateur ) dan niet aan , dan moet je een beetje spelen met het gaspedaal , dit is voor elke auto weer anders , je weet snel uit ervaring de juiste stand. )
Jouw volvo heeft een benzine-injectie-systeem , die moet je tijdens starten juist niet gasgeven ( bij een warm motorblok ook niet bij een carbutateur-versie ) , verder ben ik jet eens met de antwoorden die tot nu toe gegeven zijn.
Met vriendelijke groet,
Reinier B.
V50 2-liter BENZINE 2006
Geplaatst: 25.04.2010 - 12:08
door Ohnie
Heren,
Bedankt!
De olvo is ingeruild..... Het is nu een Volvo :oops:
Geplaatst: 03.05.2010 - 14:33
door Dick@Volvo
Wat is er met de auto gedaan nu er geen start problemen zijn?
Ik zou dat graag eens willen weten en misschien mijn mede forummers ook.
Heb je ook foto's van je bolide?
Geplaatst: 05.05.2010 - 14:57
door Ohnie
Er is niets aan veranderd of versleuteld.
Uitlezen heeft inderdaad geen zin.
Het probleem is, ik zou haast zeggen, exact wat andere forummers ook al omschrijven de kleine ritjes, of even de auto verplaatsen. Het lijkt wel of de motor ouderwets gezegd "verzuipt" als hij nog koud en met automatische choke nog in werking wordt uitgezet.
Er blijkt niets mis te zijn of defect te zijn, we moeten er inderdaad mee leven.... maarja.... echt een groot probleem is het natuurlijk niet. Zo vaak komt het nou ook weer niet voor.
Ik schrok natuurlijk een beetje dat dit probleem de eerste dag dat we de sleutel hadden zich al uitte!
Meer foto's dan nu bij mijn profiel staat heb ik tot op heden nog niet. zal eens kijken of daar binnenkort verandering in kan komen.
Re: slecht starten volvo met benzini-motor
Geplaatst: 26.05.2010 - 18:48
door V50_1.8
reinier b schreef: Jouw volvo heeft een benzine-injectie-systeem , die moet je tijdens starten juist niet gasgeven
Ik heb dezelfde motor (1.8 benzine, MY 2005) en ook lichte startproblemen. Bij mij start ' ie alleen als ik juist wel kort maar diep gas geef bij het starten. Is dat nu logisch bij een benzinemotor of niet?
Re: Startproblemen V50 Benzine
Geplaatst: 13.04.2016 - 15:36
door strui901
Al eens geprobeerd eerst op contact stand II te zetten, dan je gordel om doen en vervolgens starten?
Deze blokken schijnen een trage computer te hebben die de juiste inspuiting bepaalt.
Geplaatst: 13.04.2016 - 21:12
door MartijnAbel
Al eens een andere nokkenas sensor geprobeerd?
Geplaatst: 21.04.2016 - 19:26
door Roel1979
Dit probleem heb ik ook. Als de motor koud is zakt het toerental bij het intrappen van de koppeling ook regelmatig tot 500rpm of lager.
Ga komende dagen mn gasklephuis schoonmaken, ik hoop dat dat helpt.
Tijdelijke oplossing voor mij is om tijdens het starten even kort het gas volledig in te trappen.
Geplaatst: 23.04.2016 - 15:07
door Ramon&Ramon
Paar verse bougies wil ook wel helpen...die worden namelijk nogal is vergeten...
Geplaatst: 24.04.2016 - 08:52
door AlexV70
De topic starter heeft dit topic gestart in 2010
en sindsdien......
Geplaatst: 26.04.2016 - 00:00
door Sander02
Gasklephuis reinigen was bij mij de oplossing. Nooit meer start perikelen gehad.
