Meer vermogen met Volvo trekhaak module?
Geplaatst: 12.04.2010 - 10:14
door xc-men
Ik kwam dit tegen naar het zoeken van spiegel voor de XC70.
Volgens de beschrijving krijg je een andere cruve van de torque (vermogen?) en schakelpunten van de GT.
Dit is nieuw voor me , ik weet ook niet of dit ook beschikbaar is op de software van de module die geplaatst worden in Europa.
http://www.myvolvopartsonline.com/partl ... startrow=6
Geplaatst: 12.04.2010 - 11:26
door appie76
De pagina kan ik niet openen, dus inhoudelijks kan ik er niets over zeggen.
'Torque' betekent 'koppel', oftewel trekkracht. Het koppel van de motor is afhankelijk van het aantal toeren dat de motor maakt. Je kunt het weergeven in een grafiek door het toerental horizontaal uit te zetten en het bijbehorende koppel vertikaal. Je krijgt dan een grafiek te zien, ook wel 'curve' genoemd. Dat de 'curve van de torque' verandert door dit product, zou betekenen dat je door het toepassen van dit product een ander koppel krijgt bij een bepaald toerental. Normaal gesproken is dit alleen mogelijk door de software van het motormanagement aan te passen (vaak 'tuning' genoemd). Doordat ik de pagina niet kan openen, kan ik niet beoordelen of dit met dit product gebeurt. Het aanpassen van de schakelpunten van de GT lijkt me ook een softwarekwestie, al zullen de verhoudingen van de versnellingen er uiteraard niet mee veranderen, hooguit de toerentallen waarbij de GT op- of afschakelt. Op zich logisch natuurlijk wanneer de koppelcurve van de motor aangepast is.
Maar zonder het product te kunnen bekijken, kan ik er verder niets over zeggen dan dit 'algemene verhaal'...
Geplaatst: 12.04.2010 - 11:53
door xc-men
hier even de text:
part: 30744321
Trailer Hitch Module
Required for installation of trailer hitch harness (PN 30796541). The mounting bracket is included and welded to the Hitch itself. The module works in conjunction with the engine control module to do 2 things. It alters the shift points of the transmission and adjusts the torque curve of the engine. It also turns off back up sensors if the car has them. The harness (sold separately) requires this to function. Note: Software downloading required by local Dealer to complete the integration.
Geplaatst: 12.04.2010 - 11:54
door 945i
Dit staat er op die pagina.. (ook nog nooit van gehoord...)
30744321 Each $151.86 $121.49
Geplaatst: 12.04.2010 - 11:55
door 945i
O...dubbel..
Geplaatst: 12.04.2010 - 12:23
door xc-men
Ik had er ook niet eerder van gehoord, is wel erg handig op het moment je de stekker erin steek is de motor-software aangepast voor extra last.
Nu is de vraag of je dit ook in europa word gedaan of dit alleen een optie is in USA.
Als je het kan laten programeren bij de Volvo dealer dan is het een stuk goedkoper dan tuning software.
Geplaatst: 12.04.2010 - 12:36
door bart simpson
een vastgelaste kogel is daar al iets bijzonders
Geplaatst: 12.04.2010 - 13:16
door V480-S60
Ik weet niet meer waar precies, maar ik las ook in de Nederlandse specificaties van de nieuwe S60 zoiets.
Er is bij installeren van een trekhaak een extra software update beschikbaar ten behoeve van de Geartronic.
Klopt dat Bart?
Geplaatst: 12.04.2010 - 19:34
door Battlecruiser
Ik weet niet of bij mijn XC70 de transmissie anders schakelt als er een aanhanger aan zit, maar dat andere klopt in ieder geval: de P-sensoren worden automatisch uitgeschakeld als ik de stekker van een aanhanger (of fietsdrager) in het contact steek. Ik hoef dan niet eens de knop op het dashboard te gebruiken.
Geplaatst: 12.04.2010 - 19:36
door bart simpson
V480-S60 schreef:Ik weet niet meer waar precies, maar ik las ook in de Nederlandse specificaties van de nieuwe S60 zoiets.
Klopt dat Bart?
niet dat ik weet, kom het ook nergens tegen
Geplaatst: 13.04.2010 - 23:10
door sanco
19 april ga ik ff langs voor de trekhaak software nu ik de (weliswaar afneembare) haak zelf heb afgemonteerd. Ik verwacht eerlijk gezegd ook geen invloed (los van controle functies en P-sensoren). Mocht ik toch wat bemerken, dan zal ik het zeker melden
