fm transmitter of een casette adapter
Geplaatst: 12.04.2010 - 21:53
door arjen
In mijn S60 zit een hu603. Dus voorzien van cd en casette.
Mijn huidige gsm (nokia n97) zit vol met mp4 muziek. Circa 200 nummers.
Nu zat ik de mogelijkheid te bekijken hoe ik de muziek van de gsm via de autoradio kan beluisteren zonder er veel geld voor kwijt te zijn.
Zou erg makkelijk zijn op vakantie naar zuid frankrijk.
Na enig speurwerk kwam ik uit op een;
- fm transmitter
- casette adapter.
Voor beide apparaten zullen voors en tegens zijn.
Mogelijk dat op dit forum al meer mensen zijn geweest die of het een of het andere hebben geprobeerd danwel in gebruik.
Ik ben dan ook erg benieuwd naar;
- kwaliteit van transmitter of adapter qua storing
- kwaliteit van de weergegeven muziek
- ander zaken waar ik nog geen rekening eem heb gehouden.
Alvast bedankt.
Gr Arjen.
Geplaatst: 13.04.2010 - 10:15
door Thamar
Als het een FM adapter is om via de "lucht" te gaan dan kan je zeer veel last hebben van interferentie. Als je een FM-modulator bedoelt, welke je dus via kabels aansluit dan heb je vrij goede kwaliteit. Kost je een €25 en wat handigheid...
Geplaatst: 13.04.2010 - 10:24
door V480-S60
Ooit,
heel lang geleden toen er nog maar net portable CD-spelers waren heb ik een cassette-adapter gebruikt voor het aansluiten van zo'n CD-walkman.
Dit gaf een redelijk goed geluid.
Een FM-modulator of transmitter geeft in mijnbeleving een minder geluid. En is daarenboven officieel niet toegestaan.
Geplaatst: 13.04.2010 - 14:29
door appie76
Met een FM-transmitter die 'door de lucht gaat' (en dus niet zoals hierboven vermeld, aangesloten wordt op je antennekabel) heb je - zeker bij lange ritten - last van interferentie van andere zenders. De FM-band is druk bezet en je moet met je transmitter een (redelijk) vrije frequentie gebruiken. Als je een lange rit gaat maken, kom je onherroepelijk in de situatie dat de 'lege' frequentie die je bij vertrek gekozen hebt, onderweg niet meer leeg is en dat merk je in de ontvangst van het transmitter-signaal op je radio. Voor lange ritten en tijdelijke situaties zou ik zeker voor een cassette-adapter gaan. Beter geluid, geen storing en tja dat draadje zit er maar tijdelijk...
Geplaatst: 13.04.2010 - 18:04
door liquid_force
V480-S60 schreef: En is daarenboven officieel niet toegestaan.
tegenwoordig vanwege EU regelgeving wel hoor ;)
Geplaatst: 14.04.2010 - 21:53
door Rob2u
Heb met beide adapters ervaring opgedaan; allebei matig tot slecht geluid (en Volvo-onwaardig....)!!
Ik heb nu een iMIV-adapter voor mij iPOD maar je kunt er ook een krijgen met een AUX-ingang voor je Nokia. Een veel betere oplossing!
Zie: http://www.volvotech.eu/product_info.ph ... c5ce4d92d6
Geplaatst: 15.04.2010 - 17:56
door nikske
Ik heb 2j rondgereden met een cassette-adapter.
Het speelde relatief goed, zeker als je de prijs bekijkt (amper 10 euro, online op ebay).
Mocht je in B wonen, ik liet hem eens proberen, want ik heb hem niet meer nodig.
NL is me wat te ver om om te rijden tijdens m'n werk ;)
