Af en toe slechte warme start
Geplaatst: 14.04.2010 - 14:17
door Stretch
Hallo, m'n V70 2.4D uit 2004 start bij warme motor (soms nog niet helemaal warm, maar bij volledig koude motor heb ik het nog niet gehad) soms slecht, de startmotor draait dan, de motor lijkt aan te slaan maar maakt net niet genoeg toeren om stationair te draaien en valt dan gewoon terug uit, de 2de keer lukt het dan meestal wel zonder problemen. Het komt niet de hele tijd voor maar af en toe gebeurt het wel eens. Ik heb het al sinds ik de wagen in ontvangst nam (juli vorig jaar), maar nu lijkt het iets meer voor te komen dan in de winter. Hopelijk duidt dit niet op een kapotte injector, qua verbruik en prestaties doet hij het nog zeer goed tot hier toe.
Geplaatst: 14.04.2010 - 14:26
door JeroenSpock
Ik heb het zo af en toe ook, heb een S60 D5. Ik start hem dan gewoon zoals anders, en net als ik de sleutel weer los laat lijkt hij af te slaan. Soms pakt hij weer op en slaat hij aan, soms lukt het hem net niet en slaat 'ie weer af.
Prestaties zijn hier ook goed. Ik erger me er niet aan, maar hoop niet dat het zo'n injector is.
Geplaatst: 15.04.2010 - 00:50
door Sailor
Ik heb dus exact hetzelfde verschijnsel maar dan met een 2.5T benzine. Wat hebben deze wagens gemeen dat de oorzaak zou kunnen zijn?
Herkenbaar: motor gestart dan sleutel terug en dan afslaan. Tikje gas wil wel eens helpen. Ook neem ik soms een te laag toerental waar bij koude motor (rond de 700)
Geplaatst: 15.04.2010 - 02:23
door Stretch
Wat jullie beschrijven heb ik dus ook, als je de sleutel lost, slaat hij net terug af, daarna nog opnieuw proberen en hij start zonder problemen. Af en toe slaat hij alsnog aan na een aarzeling.
@ Sailor dat laag toerental heb ik soms ook ff als ik stop en de toeren gewoon laat zakken door hem in neutraal te laten bollen.
Raar dat het ook bij een benzine voorkomt. Zou het iets met de startmotor te maken hebben dan misschien?
Geplaatst: 15.04.2010 - 08:24
door Rippie V70
Heeft de mijne ook soms last van.
bij mij werkt het het beste even de sleutel helemaal uit het contact en dan opnieuw starten.
Geen idee waar het aan ligt.
Re: Af en toe slechte warme start
Geplaatst: 07.08.2014 - 21:17
door hogie
Even deze oude topic weer in leven brengen.
Vandaag moesten we wachten voor de brug, dus ik heb mijn motor uitgezet. Als ik na enkele minuten dan weer start gaat dat de eerste keer net niet ik heb een tweede poging nodig. Dit was me laatst ook al een keer opgevallen. Ook had ik de indruk dat terwijl ik moest wachten voor het stoplicht dat de motor niet helemaal stationair liep, kon het niet zien op de toerenteller maar de motor maakte af en toe een soort "hikje" , weet niet hoe ik het anders moet omschrijven.
Het betreft een s80 model 1 met een 2.5T motor circa 160.000 km op de teller.
Herkent iemand dit en weet wellicht de oorzaak van het niet soepel starten en het "hikje"
Geplaatst: 12.08.2014 - 09:08
door Taranis
Je weet het pas als je ´m uitgelezen hebt want dit kan heel veel zijn: brandstofdruksensor, brandstofpomp, nokkenassensor, bobine, kabelbreuk, gasklephuis, noem maar op.
Geplaatst: 12.08.2014 - 10:33
door mga1600
Dat incidenteel afslaan na het starten heb ik ook een tijd gehad met mijn C70. Na lang zoeken bleek de startblokkering de oorzaak te zijn, de antenne-ring daarvan is toen vervangen waarmee het was probleem opgelost.
