Wederom een alarm probleempje?
Geplaatst: 20.04.2010 - 22:10
door DrDeJe
Hoi een ieder.
Sinds een week gaat na het op slot zetten van mijn Volvo S60 (11-2000) dmv de afstandsbediening het autoalarm meteen af :roll: . Ik heb nu al een paar keer in de boardcomputer iets gelezen van: "Service aan Alarm". (Kan het nu even niet precies na kijken daar ik nu niet thuis ben).
Is dit bij iemand bekend? Kan ik deze melding laten resetten bij mijn Volvo Specialist?
:shock:
Best irritant om nu de auto weer met de sleutel op slot te moeten zetten!
:evil:
Geplaatst: 21.04.2010 - 06:57
door Paul
Als hij aangeeft dat hij service nodig heeft voor het alarm, doet een reset denk ik niet zoveel. Meer dat hij later weer zo'n melding geeft.
Geplaatst: 21.04.2010 - 20:29
door toppertje
probeer eens je motorkap een paar keer open
en GOED weer dicht te doen.
grote kans dat het probleem over is.
Geplaatst: 23.04.2010 - 23:09
door lampjus
zie ook
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=36332
alarm s60 is precies hetzelfde als in de v70.
Geplaatst: 24.04.2010 - 21:17
door Arie S
Mijn werkgever had een paar maanden geleden hetzelfde bij zijn S80.
De link die hierboven aan staat gegeven, geeft weer wat er bij hem is gedaan. Probleem was daarna opgelost. De S80 is overigens maar 3 jaar oud.
Geplaatst: 02.05.2010 - 13:50
door DrDeJe
Beetje laat maar toch nog even een reactie.
Ik zet nu al enkele weken mijn auto dus met het contactslot op slot.
Zet ik laatst (per ongeluk) mijn auto weer eens (sinds lange tijd dus) met de AB op slot. GEEN ALARM!!!!! Heb dus idd het idee dat de back-up accu aan het vergaan is. Het lijkt net of deze nu lang genoeg heeft kunnen "laden" om weer voor even voldoende spanning te leveren.
Zal eerdaags eens de auto voor de deur op het alarm zetten en kijken hoe lang dat goed gaat. Tevens ga ik eens na (m.b.v. de link - thanks daarvoor - ik kom sinds afgelopen keer ook in Middelie
wat ik eventueel kan doen om alleen de accu te gaan vervangen.
P.S> Net even die beschrijving zitten bekijken / lezen. Daar word je niet echt vrolijk van. En dat allemaal om een accu te vervangen. (En zoals ik het lees en zie, MOET je eigenlijk wel de gehele unit vervangen omdat de accu in die unit verwerkt zit!) ZUCHT!
Geplaatst: 03.05.2010 - 16:34
door Nibbix
Pas geleden ook gedaan, heb een kit gekocht (met moterkap schakelaar is goedkoper dan zonder) en het werk was in een uur gefixed....
Geplaatst: 25.03.2013 - 18:56
door trabelski
toppertje schreef:probeer eens je motorkap een paar keer open
Ik hier het zelfde probleem ( mijn sirene is zowiezo kapot ) maar de kofferklep paar x open en dicht gedaan en de motorkap ook.
Alleen bij het afsluiten van de auto gaan mijn knipperlichten niet branden..
iemand nog een tip?
Geplaatst: 25.03.2013 - 19:14
door V70/2.4D/2003
Uitlezen :!:
