stationair te laag?
Geplaatst: 23.04.2010 - 12:03
door alexandretti
Hallo , ik heb een vraagje, ben van een 850 naar deze v70 gegaan maar vind dat de 850 na het loslaten van m,n rem wat eerder weg wilde rijden...de v70 blijft bijna stilstaan , het toerental zit tussen 8000 en 9000 toeren maar valt soms even terug naar 7500 ...is dit normaal of moet ik de sloop bellen :lol:
Geplaatst: 23.04.2010 - 12:30
door Oceanracer
Ik neem aan dat je 800 tot 900 toeren bedoelt... Maar als hij wat "dipt" bij het wegrijden is dit wellicht te verbeteren met een update van de ETM. Als het aan de ETM zelf ligt, kan het noodzakelijk zijn om deze te vervangen. Maar dan moet het dipje je wel wat waard zijn.
Geplaatst: 23.04.2010 - 12:37
door Carfreak
V70 McLaren Alexandretti?
Geplaatst: 23.04.2010 - 12:52
door alexandretti
eehh ja.... dat is wat aan de hoge kant 9000 toeren...bedoelde 900
Hij dipt niet echt met wegrijden maar juist als ik een minuutje of wat stilsta.
Is een update van de ETM duur?
Geplaatst: 23.04.2010 - 13:30
door bartv70
It's a Volvo :wink:
Geplaatst: 23.04.2010 - 19:43
door degids
Mijn stationair toerental ligt nog onder de 800 toeren. 770 toeren schat ik zo in. Zolang hij mooi blijft lopen is hoe lager, hoe beter.
Mijnes rijdt trouwens ook bijna niet weg wanneer ik de rem loslaat. Ik heb er niet zo'n probleem mee.
Geplaatst: 23.04.2010 - 20:44
door Johras
Mijne draait stationair tussen de 700 en 725, laagste waarde die ik gezien heb is zelfs 675. :)
En ook de mijne rijdt erg langzaam weg als ik de rem loslaat (en geen gas geef :P).
Geplaatst: 24.04.2010 - 10:41
door alexandretti
Dank voor de reakties...gewoon een kwestie van wennen dus.. :thumbright:
Geplaatst: 24.04.2010 - 15:53
door HansEindhovenV70
Wellicht heb je de ECC (Airco) aanstaan, dat net de pomp inschakelt oid, dat kun je ook voelen.
Geplaatst: 05.05.2010 - 17:51
door alexandretti
Vandaag bij de Volvo dealer geweest in Barendrecht (keurige zaak en prima geholpen) en heb 2 software upgrades gehad a' 13,10 euro en hij schakelt nu een stuk vloeiender en heeft geen zakkend toerental meer bij het stilstaan.
\:D/
Geplaatst: 05.05.2010 - 21:06
door Oceanracer
Kijk, dat zijn berichten! :-)
