aircondioning s70
Geplaatst: 25.04.2010 - 13:12
door fiddle
Ik ben in het bezit van een Volvo S70 bouwjaar 1998 met een 2.5 10v
de auto heeft pas 108.000 km gereden en ik heb begrepen dat dat niet veel is voor deze motoren.
Nu wil ik vragen of er iemand weet of je er achteraf nog een airco in kunt
bouwen en of het dat ook nog waard is?
Wagen verkeerd in superstaat.
Geplaatst: 25.04.2010 - 22:46
door Geus
Welkom Fiddle, Dat zijn inderdaad weinig kilometers en dat verhoogt wel de waarde. Als je er geen airco in hebt zitten, ben je één van de weinigen. Alles kan natuurlijk. Als je zelf handig bent, dan kan je overwegen uit te vissen welke onderdelen je nodig hebt om een ECC in te bouwen. Dat hoeft dan niet duur te zijn met gebruikte onderdelen. Wel even opletten met de magneetkoppeling, dat is een zwak punt. Daar zou ik dan een gereviseerd of nieuw exemplaar voor gebruiken.
Het wordt dan wel een projectje en is niet klaar in een zaterdagmiddag. Je kan het uiteraard ook uitbesteden, maar dan ga je wel uren betalen. Wat het je waard is, moet je zelf bepalen. Ik kan je wel zeggen dat het comfort van een ECC zalig is. Suc6!
Geplaatst: 28.04.2010 - 06:57
door joost
Weet je zeker dat er geen airco in zit? De airco (of onderdelen daarvan) zijn namelijk een bekend zwak punt van de v/s70's. Het zou dus best kunnen dat ie er wel is maar dat ie het niet doet...
Geplaatst: 29.04.2010 - 14:15
door Drewster
Als je het zelf kunt; doen. Zo niet, niet doen. Is erg duur in verhouding tot de waarde van je wagen.
Geplaatst: 29.04.2010 - 23:04
door sbv
handbediende airco is wel te doen. Je kan ook met Deltamill contact opnemen. Die zitten nabij Nijmegen. Ze hebben in het verleden zeker wel airco's in een Volvo gebouwd.
Op het 850 forum zit iemand ide in zijn S70 een handbediende airco gebouwd heeft
