dynamo vervangen en nu werkt benzinemeter niet meer?
Geplaatst: 25.04.2010 - 15:00
Hoi hoi allemaal,
ik heb weer wat vreemds...of het is gewoon puur toeval, maar ik meld het toch in de hoop dat iemand wat weet..
Gister mn dynamo vervangen, bekende verhaal, laadt niet meer bij en zo.
FF zitten klungelen met de aansluiting, maar mede dankzij een overbuur die ook een Volvo heeft, klopte de aansluiting uiteindelijk wel, natuurlijk niets zomaar aangesloten, want op weer een nieuwe zit niemand te wachten...
Het maffe is alleen dat we vanochtend weg wilde en de benzinemeter sloeg helemaal niet meer uit, terwijl er zeker voldoende benzine in zit.
En een werkende benzine meter is toch wel erg fijn...
Nog even onder de motorkap gekeken maar daar kon ik niets vreemds ontdekken, de achterbank omhoog gedaan (daaronder zit de tank) maar niet verder achter dat klepje gekeken...(kreeg hem er ook niet vanaf zo ff gauw)
Heeft iemand een idee hoe dit zou kunnen?
Zou dit iets te maken kunnen hebben met het vervangen van de dynamo?
Het lijkt mij zo onlogisch.....
Is het mogelijk om bijv een externe benzinemeter te installeren?
Ik zit in ieder geval ff helemaal klem, ik weet ff niet waar ik het zoeken moet, of waar mee te beginnen...
Alle hulp is welkom...
Groetjes,
Mike
Groetjes,
Mike
