binnenverlichting & elektrisch raam V70
Geplaatst: 30.04.2010 - 17:13
door robarts
Hoi allen,
Sinds enkele dagen in bezit van V70 classic uit 1999
Heb paar vraagjes,
-- Volgens mij moeten bij de automaat de letters verlicht zijn 's avonds,
maar bij mij niet, is erg lastig in donker
-- heb HU1250 ingebouwd, alles werkt, behalve verlichting knoppen, iemand gouden tip?
-- Mijn rechter voorraam werkt niet, viel me gisteravond op dat ook het knopje niet verlicht is...overige 3 functioneren goed. Gaat ook niet omhoog of omlaag met knoppen bestuurderspaneeltje
En hoe kom je in godsnaam bij die lampjes ??? :)
Groet, Rob
alvast bedankt...
Geplaatst: 30.04.2010 - 17:37
door Geus
Voor de HU moet je een draadje trekken als je geen originele aansluitkabel hebt gebruikt.
Geplaatst: 30.04.2010 - 18:15
door robarts
Weet je ook welke ? Ik heb verloopkabel van V70 naar HU1205 gebruikt
Geplaatst: 01.05.2010 - 10:24
door Geus
Het is me niet helemaal duidelijk hoe het nu bij jou zit. In de auto zitten als het goed is de oude Volvo stekkers. De kleine voor speakeraansluitingen en de grotere voor overige. Pin 4 van de grotere is voor de verlichting. Is dimbaar, dus makkelijk na te meten.
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm
Geplaatst: 01.05.2010 - 15:54
door robarts
Bedankt Geus...
ik heb het volgende: bovengenoemde stekkers van de V70, een Parrot kabelboom en vervolgens een kabelboom naar de HU1205. Dus eigenlijk zoek ik de connectie van nr4 naar de aansluiting van de HU1205
Geplaatst: 01.05.2010 - 20:42
door Geus
Volgens moet je deze hebben:
Dus de ACC. Ik heb ook gebruik gemaakt van 2 verloopkabels, maar dan via ISO. Ik heb voor de verlichting en de speedpuls (bij jou niet nodig dus?) draden getrokken rechtstreeks van Volvo oud naar Volvo nieuw. Daarna met tie-wraps er 1 geheel van gemaakt, zodat je ook trekontlasting hebt. Succes!
Geplaatst: 01.05.2010 - 20:47
door Geus
Eh, kan ook de RHEO zijn, tekentjes zijn wat onduidelijk. Even proberen, als er rook uit komt is het waarschijnlijk de andere ;)
Geplaatst: 01.05.2010 - 21:36
door Dieselross
Voor de automaatverlichting kun je voor een paar euro een nieuw lampje halen bij de dealer, is vrij makkelijk zelf te vervangen.
Geplaatst: 01.05.2010 - 23:26
door robarts
Thx dieselross :) lol vrij makkelijk te vervangen ? haha, ik weet niet eens hoe je erbij moet komen...:( 't is allemaal nieuw voor me, maar ik zal er eens naar kijken...(of heb je tip ?)
Pulsdraad werkt...navigatie is in orde, (dus moet werken....)
Wat vervelender is (veiligheid), is dat raam wat niet werkt, maar het lampje brandt niet (raamicoontje,) de vergrendelingsknop erboven wel...lijkt wel of er draadje is losgeschoten ? Of is het één blok ?
Geplaatst: 01.05.2010 - 23:46
door Dieselross
Geplaatst: 02.05.2010 - 00:25
door robarts
Super !!! Thx......gaat het met dat automaat paneel hetzelfde ???
Geplaatst: 02.05.2010 - 01:47
door Geus
Als je een beetje doe-het-zelfer bent kan je het proberen met die aanwijzingen, maar het kan natuurlijk altijd makkelijker. Het zit bij de Volvo V70 classic allemaal best goed in elkaar, dus je moet ook niet te bang zijn om wat te proberen. Met gezond verstand en goed kijken kom je best ver.
Die schakelpaneeltjes voor de ramen gaan vaker kapot. Je kan ook proberen bij een sloop een werkend exemplaar te krijgen en die (door je autoboer laten) vervangen. Die verlichting bij de pook is wat minder subtiel werk, misschien moet je dat eerst proberen.
Geplaatst: 02.05.2010 - 12:29
door robarts
Thx !! het werkt met de radio !!! Nu nog het raam en zo..och ja, 2 weken vakantie :laughing5:
Geplaatst: 02.05.2010 - 12:31
door Geus
robarts schreef:Thx !! het werkt met de radio !!!
Welke was het nou?
Geplaatst: 03.05.2010 - 01:52
door robarts
De RHEO :)
