Storing in centrale deurvergrendeling
Geplaatst: 03.05.2010 - 11:38
door Jur123
Voor de technici,
Iedere keer als ik mijn V70 classic 1999 ontgrendel of afsluit klapt de zekering 20A van de centrale deurvergrendeling (6) er uit. Dan is het dus ook niet mogelijk om te starten.
Erg onhandig om steeds een zekering te vervangen.
Jullie enig idee waar dit aan zou kunnen liggen?
Ik neem aan ergen een kabelbreuk of iets dergelijks, maar hoe spoor je dit op?
Hopelijk heeft iemand van jullie goede raad!?
Mvg,
Jurjen
Geplaatst: 03.05.2010 - 11:54
door leip11
het lijkt inderdaad op kortsluiting. heb geen schema's van de v70 dus kan ook niet verder voor je kijken. maar heb je al gekeken of de kabels bij de deuren niet ergens klemmen. als je de deuren open doet moet je een rubberen doorvoor zien. als er 1 gescheurd is of kapot kan het zijn dat er water ingekomen is en daardoor het probleem ontstaan is.
Geplaatst: 03.05.2010 - 23:24
door thuuR
Of een motortje draait te zwaar (even smeren, liefst met deurpaneel verwijderd), of er zit kortsluiting. In het laatste geval zijn de kabels van de achterklep (bij het scharnier) verdacht.
Gr 8)
