probeem draaiknop en drukschakelaars verlichting
Geplaatst: 06.05.2010 - 09:59
door icarus
Beste V40 rijders,
Vorige week bemerkte ik dat het groene ledje op het verlichtings-unit links op het dashboard niet meer aan gaat en de verlichtingsknoppen niet meer werken.
Wat doe het nog wel;
-Verstellen koplampen
-Dimmen dashboardlampen
-Dimlicht
-Groot licht
Wat doe het niet meer;
..eigenlijk alles nog, behalve..
-Draaiknop stadslicht/dimlicht
- Stadslichten, mist en breedstralers
- Drukknoppen mist en breedstralers
Alle! zekering onder stuurkolom, motorkap en bij de achterlichten zijn doorgemeten.
Oorzaak?
Is het mischien een losgeraakte connector, relais of defecte verlichtingsunit?
Graag julie mening.
Mvg,
Eduard
Geplaatst: 06.05.2010 - 18:49
door sjoerdb
heb je de bediening van je verlichting al los gehaald, is maar 2 schroeven en dan kan je checken of connector los ligt. succes
Geplaatst: 06.05.2010 - 21:34
door Zuipschuit
het kan zijn dat er een printspoor ingebrand is van de schakel unit. Ik heb het ook gehad. Na een paar keer provisorisch hersteld te hebben, was het echt op. Het is uitstel van executie. Na de 2e hersteloperatie heeft de schakelaar weer een tijdje gewerkt. Mag na de laatste hersteloperatie van mazzel spreken, de overgangsweerstand van het ingebrande contact was zo hoog geworden dat er af en toe een brandlucht uit de schakelunit kwam.
Bij Rima een andere gehaald en alles werkt weer als vanouds.
