Pagina 1 van 2
Losdraaiende wielbouten V70
Geplaatst: 08.05.2010 - 19:50
door V480-S60
Vandaag hoorde ik iets vreemds.
Iemand waar ik mee sprak vertelde dat bij hun V70 van 2008 de wielbouten opeens losdraaiden van 3 wielen.
Ze zijn daarmee naar de plaatselijke dealer geweest. Die gaf aan dat dit een bekend probleem was en dat er binnenkort een brief van Volvo zou komen om dit aan te kaarten, en op te lossen. (Daarbij schijnt dit ook bekend te zijn bij de oudere V70's (MY 2000-2007)
Is dit jullie al overkomen?
Geplaatst: 08.05.2010 - 20:21
door Goelette
ik heb geen idee of het een bekend probleem is, maar ik ga zometeen ff checken of alles nog vast zit :)
Geplaatst: 15.05.2010 - 21:16
door blue nautic
nog nooit last van gehad , maakt het ook nog wat uit of je licht metaal of stalen velgen hebt?
Geplaatst: 16.05.2010 - 10:48
door Goelette
Goelette schreef:ik heb geen idee of het een bekend probleem is, maar ik ga zometeen ff checken of alles nog vast zit :)
Zat nog muurvast... :)
Geplaatst: 16.05.2010 - 10:52
door volvomonteurtje
ik ben zelf monteur bij volvo en heb hier nog nooit van gehoord .
dus maak je maar niet ongerust waarschijnlijk zijn ze vergeten de wielbouten na te trekken .
Geplaatst: 05.06.2010 - 16:09
door obrasp
Mijn vriendin hoorde een paar jaar terug zo'n vreemd geluid op de snelweg. Ze vertrouwde het niet en is bij de eerste de beste garage gestopt. Die constateerde dat alle wielbouten los zaten. Onze eigen garage wist zeker dat zij ze de laatste keer goed hadden nagetrokken. Totdat ik dit topic las, heb ik altijd gedacht dat het kwam door mislukte poging tot het stelen van de LM-velgen.
Sindsdien controleer ik ze wat vaker. Nooit meer last van gehad.
Geplaatst: 05.06.2010 - 17:33
door Hans oet Twent
Check het met een zekere regelmaat en ze zitten altijd muurvast. Binnekort maar weer de winterbandjes monteren..... ha ha ha. Kan ik die nog even helemaal op rijden zodat in het najaar er weer fris rubber op kan.
Geplaatst: 05.06.2010 - 20:10
door V70/2.4D/2003
Hans oet Twent, Winterbanden er weer op :shock: Kerel, ik ben net verbrand door de zon tijdens een bezoekje aan vrienden met een (paar) flessen heerlijk koele rose en jij denkt aan winterbanden? :-k
Geplaatst: 06.06.2010 - 21:00
door Hans oet Twent
V70/2.4D/2003 schreef:Hans oet Twent, Winterbanden er weer op :shock: Kerel, ik ben net verbrand door de zon tijdens een bezoekje aan vrienden met een (paar) flessen heerlijk koele rose en jij denkt aan winterbanden? :-k
Ha ha ik wist wel dat er reacties kwamen......... Het zijn voor de winterse omstandigheden versleten winterbanden.... nu nog ca 4mm profiel. Kunnen tot aan de zware winter(?) 2010/2011 nog prima dienst doen in de zomer.
Geplaatst: 22.06.2010 - 07:32
door V70 T5 assen
Ben wel benieuwd naar de rijeigenschappen van winterbanden met zomerse temperaturen .
Zal best nog wel veilig zijn maar toch....ik zou er niet mee op vakantie gaan en dan lekker over de knallen.
Geplaatst: 22.06.2010 - 09:04
door V70/2.4D/2003
V70 T5 assen, maakt wat meer lawaai en ze zijn sneller aan het einde dan zomerbanden. Maar ja, als je ze toch op wilt rijden....onder de 4 MM profiel doen ze in de winter toch niks.
Geplaatst: 22.06.2010 - 09:50
door Hans oet Twent
Ook in Twente bint wie zuunig. Volgende week gaan de winterbandjes eronder...... Ik heb gisteren nog gecheckt. Ze zitten bijna op de slijtnokjes van 4 mm. Plan is om komende winter richting de Alpen te gaan en dan heb ik sowieso nieuwe winterbanden nodig. En zo spaar ik de zomerbanden nog een beetje uit.... Waarvan ik vind dat ze achterop wel heel rg snel slijten aan de buitenkant. Ja de boel is helemaal keurig netjes uitgelijnd.
Geplaatst: 30.06.2010 - 12:49
door Quota
zijn er hier mensen bekend met het verschijnsel bij de classic? Zie ook mijn draadje op het andere forum :versleten velgen?
Geplaatst: 05.11.2010 - 15:32
door Eize
Ik heb afgelopen twee maanden twee keer gehad dat een wiel (linksvoor) los zat. En met los bedoel ik dat je drie van de 5 bouten er met je vingertjes uit kan draaien. Geeft een onplezierig geluid in bochten :wink:
De eerste keer was het wiel er bij de dealer af geweest, een paar dagen later zat het los. Ik weet dus niet of ze toen goed zijn aangedraaid, maar ging er van uit van niet. De tweede keer, een paar weken later, had ik bij een kennis alle wielen er af gehad. Hij heeft (ik stond er bij en keer er naar) zeker twee keer de boel goed aangedraaid om er zeker van te zijn dat het vast zat. 1000 km later lag weer het wiel er bijna af...
Als er iemand is die weet wat er aan de hand kan zijn, dan hoor ik het graag. Ik vervang liever een duur onderdeel, dan dat straks een wiel spontaan besluit afscheid van mijn auto te nemen...
Geplaatst: 05.11.2010 - 15:46
door toppertje
waarschijnlijk verkeerde wielbouten gebruikt
Geplaatst: 05.11.2010 - 15:52
door Eize
Lijkt me niet waarschijnlijk, deze zitten er al tijden onder. Kunnen ze versleten zijn? (ik zou niet weten hoe, maar ik ben dan ook geen werktuigbouwkundige)
Geplaatst: 05.11.2010 - 15:53
door Ramon&Ramon
Misschien kon iemand een paar wielen gebruiken en is gestoord bij de werkzaamheden?:)
Geplaatst: 05.11.2010 - 15:54
door Ramon&Ramon
letterlijk en figuurlijk dus gesproken.:):)
Geplaatst: 05.11.2010 - 15:55
door Eize
of misschien moet ik eens nagaan of ik vijanden heb in de buurt... :?
Geplaatst: 24.11.2010 - 19:48
door medio
Helaas ik wel zo'n ervaring: op de A3 in Duitsland in de buurt van Oberhausen hoorde ik opeens veel lawaai. Gestopt en gekeken naar een lege band, maar dat was niet zo. Mijn Volvo dealer gebeld en die zei: check de bouten eens. En inderdaad rechtsvoor zaten er drie (!) bouten flink los. Ik had net daarvoor nog 170 km/h gereden. Dit had een ramp kunnen worden, maar gelukkig net op tijd gestopt !! Ik heb overigens een V70 MY2006.
