software nodig na inbouwe externe PA-200 ??
Geplaatst: 09.05.2010 - 13:30
door peter d
Weet iemand of er na inbouw van een externe versteker PA-200 software nodig is en of deze gedownload moet worden mbt verterker ??
Volgens www.volvos.nl ( bij handleiding inbouw ) wel.
De inbouw van zo'n versterker lijkt mij ook best veel werk.
Iemand een antwoord en evt een tip ?? :)
Geplaatst: 09.05.2010 - 13:46
door Rick H
Hey, ik heb het nog niet zo lang geleden gedaan. een korte samenvatting:
Stoel los halen (zit met slechts 4 bouten vast) leuning naar voren en vervolgens de stoel naar achteren leunen, zodat je er goed bij kunt.
je moet de bekleding een beetje optillen om de gaten te vinden waar hij aan vast moet, ik heb hem met popnagels vastgezet. de voeding ligt soms al klaar,
deze moet je vinden bij de kokerbalk (goed kijken onder het tapijt, zit vast met gele tape)
verder moet ik het eerste verhaal nog tegenkomen dat hij het niet doet zonder software..... het is gewoon een analoog ding, dus waarom software nodig??
grt
Rick
Geplaatst: 09.05.2010 - 14:21
door peter d
Rick H schreef:Hey, ik heb het nog niet zo lang geleden gedaan. een korte samenvatting:
grt
Rick
Hoe zit het dan met een 30A zekering ?? Als ik je goed begrijp zit de voedingskabel (als deze aanwezig is) al gekoppeld aan de zekeringkast en hoef je alleen nog maar een zekering te plaatsen en klaar?
En hij wekr bij jou helemaal top? Merk je veel verschil kwa volume/kwaliteit ?? ;-)
Geplaatst: 09.05.2010 - 14:28
door M@rcel
Ik weet niet of het erg belangrijk is, maar toen ik mijn PA300 (errug goedkoop) nieuw op de kop tikte, zaten er nieuwe stoelbouten in de doos.
Misschien is er iemand die kan vertellen of hergebruik van deze bouten wel/niet verantwoord is?
Geplaatst: 09.05.2010 - 15:48
door aertssenhjc
altijd nieuwe bouten gebruiken! als het schroefdraad beschadigd, kan dat veiligheids risico's met zich mee brengen...
Ik heb ze via de dealer besteld. ( geld ook voor de hoedeplankroosters.. deze zitten std in de set.
Geplaatst: 09.05.2010 - 20:27
door sbv
Inbouwen is niet zoveel werk. Meeste werk zit in het verwijderen van de stoel.
Dan is het versterker monteren en kabelboompje naar de radio aanleggen en ook zo is zo gedaan.
Radio eruit halen kan even wat werk zijn, tenzij je weet hoe het werk dan is het zo klaar.
Andere software was bij mij niet nodig
Geplaatst: 09.05.2010 - 20:28
door buikijn
@marcel; waar heb jij een goed betaalbare nieuwe PA300 gevonden?
Geplaatst: 09.05.2010 - 20:38
door M@rcel
buikijn schreef:@marcel; waar heb jij een goed betaalbare nieuwe PA300 gevonden?
Een dealer had er eentje die niet was afgenomen door een klant. Toen hij een paar jaar in het magazijn had gelegen (compleet, in de doos), heeft hij hem op Marktplaats gezet. T'is alweer een klein jaar terug. Mijn geaccepteerde bod was toen net geen 100 Euro.
(Mijn HU801 komt uit Engeland van eBay voor 140 Euro. Ook deze was nieuw en verzegeld).
De sleutel tot dit soort dingen? Geduld & Mazzel
Geplaatst: 10.05.2010 - 22:20
door Bigdog
Als je pech hebt moet je zelf een nieuwe voedingskabel leggen, dit neemt ruim 10 minuten in beslag. :razz:
Is hij voorbedraad dan alleen de zekering plaatsen.
Het verschil is overigens niet te missen, strakker, voller en het kan erg hard zonder vervorming. \:D/
Geplaatst: 10.05.2010 - 23:08
door Rick H
Grote kans dat wanneer hij is voorbedraad de zekering er ook al in zit,
dat was bij mij namelijk het geval. De kabel tussen de HU en versterker
leggen en netjes wegwerken vond ik de grootste irritatiebron.
grt
Rick
Geplaatst: 12.05.2010 - 19:17
door peter d
Jongens...bedankt voor alle reactie's !! Ik weet wat me te doen staat. :D
Geplaatst: 13.05.2010 - 22:20
door WimS60
Vandaag heb ik mijn HU603 vervangen voor een HU803 en tevens een PA300 versterker geplaatst.
Gelukkig lag de voedingskabel voor de versterker er al, al was het wel even zoeken. Deze zat helemaal tegen de dorpel, vast getaped met geel schilderstape.
Bij mij werkte de versterker wel meteen, zonder software te laden.
Overigens, misschien een beetje off-topic, wel wat raars met de HU803.
Ik had tijdens de koop de HU803 even aangesloten om te zien of alles werkte (vooral de wisselaar schijnt berucht te zijn). De Hu803 werkte wel, maar de verlichting en de stuurbediening werkten niet.
Software laden zou je denken.
Ik ben eerst bij de dealer langs geweest om de HU603 af te melden.
Nu de HU803 geplaatst en tot mijn grote verrassing werkt alles nu wel, dus ook de verlichting en de stuurbediening.
Geen idee hoe het kan, maar wel fijn.
Ter info: het spul is ingebouwd in een V70R uit 2003.
