Deurstrip bestuurderskant bij deurvergrendeling
Geplaatst: 15.05.2010 - 13:21
door dieselpower
Bij mijn S60 2002 is aan de bestuurderskant bij de deurvergrendeling (deurklink) het antraciet van de deurstrip af en komt er een lelijk zwart onder tevoorschijn.
Nu was ik gisteren bij mijn dealer om een nieuwe te bestellen maar hij kon daarvoor geen onderdeelnummer vinden. De strip is wel in aluminium, woodline en carbon gewoon te bestellen maar is niet te bestellen in de standaard antracietgrijze kleur. Een beetje verder zoekend in zijn systeem zou het zelfs zo zijn dat die strip in het deurpaneel is geintergreerd. Dat is vreemd natuurlijk omdat er dus wel andere (woodline etc) voor te bestellen zijn.
Heeft iemand hier ervaring mee? Ik heb hier topics gevonden waar deze strips worden omgezet naar andere exemplaren. Ook een monteur bij mn volvodealer zei precies hoe ik de strip zou moeten vervangen en had dat ook wel eens gedaan. Het kan dus wel blijkbaar, ook door een dealer, alleen is niet te bestellen??? Heeft iemand hier een artikelcode of artikelnummer van deze strip, (of beter nog), heeft iemand die is overgegaan naar een andere uitvoering nog zo'n strip liggen in (zeer) gave staat. Bij mijn exemplaar is achter de handgreep van de deurontgrendeling het antraciet verdwenen.
Geplaatst: 15.05.2010 - 19:02
door BartusKN
Wat je zou kunnen proberen is Huntervolvoparts even bellen.
Of je haalt je strip los, en vaak zit er op de achterkant van die strip een mooie sticker met onderdeel nummer.
Ook mijn volvo-dis kan dat niet vinden in die kleur.
Succes er even mee.
Geplaatst: 15.05.2010 - 19:03
door aertssenhjc
Deze zijn zo te bestellen.
Moet je maar eens Rene (magazijn man Bleukens Roosendaal) vragen.. Deze weet alles....staat het niet in het bestand, zoekt hij het via een andere weg.
het omzetten is een fluitje van een cent. Wel effe een paar uur uittrekken. is niet moeilijk maar erg tijdrovend.
SUC6!
Geplaatst: 15.05.2010 - 19:32
door dieselpower
BartusKN schreef:Wat je zou kunnen proberen is Huntervolvoparts even bellen.
Succes er even mee.
Inderdaad, loshalen en het nummer aan de achterkant bekijken zou het meest logisch lijken, maar als mijn volvo-dealer magazijnmannetje gelijk heeft dan is dat onderdeel niet los (vlgs vadis in ieder geval) en dan heb ik dus geen nummer.
Toch vreemd dat je deze strip wel kan bestellen in andere uitvoeringen behalve standaard, daaruit zou je concluderen dat ie wel los zou zijn.
Ik zal hier de reacties nog even afwachten, anders zal ik eens contact opnemen met Roosendaal, naar het schijnt weten die alles. :wink:
Geplaatst: 15.05.2010 - 20:04
door V70 T5 assen
Waarom een nieuwe strip als de rest v/d strip er nog netjes uitziet .
Is het dan niet handiger om de "inham" achter de hendel aleen te spuiten met een spuitbusje.
Kwestie van de juiste kleur uitzoeken strip demonteren ,en goed de rest afplakken.
Geplaatst: 16.05.2010 - 09:10
door dieselpower
De strip spuiten, daar heb ik mijn twijfels over. Als ik het deurpaneel dan toch al los heb om te kunnen spuiten, dan ben ik nog maar een klein stapje verwijderd van vervangen. Er zijn mensen hier op het forum die dat hebben gedaan, het onderdeel moet er dus zijn.
Met spuiten ben ik bang dat het resultaat het "net niet helemaal" is en dan kom ik toch aan het vervangen (als dat mogelijk is, vlgs vadis niet) en dus dubbele kosten of een verpest deurpaneel.
Geplaatst: 16.05.2010 - 18:39
door V70 T5 assen
Het is een optie om ze te laten spuiten .
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... eurpanelen
