Sierlijst langs achterruit
Geplaatst: 15.05.2010 - 19:10
door Volvo Wim
De sierlijst van de achterruit van mijn S60 2003 (my 2004) komt aan het einde los en komt tegen het kofferdeksel bij het openen. Weet iemand hier een oplossing voor?
Geplaatst: 16.05.2010 - 00:08
door advolvos
Had ik ook. Heb de lijst omhoog geduwd richting dak en het blijft al twee jaar zitten.
Geplaatst: 16.05.2010 - 10:05
door dieselpower
Als je de kofferbakdeksel helemaal opent kan je de sierstrip naar onderen toe er helemaal vanaf schuiven. Deze sierstrip zit vast met witte klemmetjes / veertjes. Deze zijn van kunsstof. In jou geval zal het onderste (of onderste twee) stuk zijn. Ik heb toevallig afgelopen vrijdag er ook een vervangen. Bij de dealer gehaald, a €2,00 excl. Vervangen gaat in een paar tellen. Sierstrip weer netjes terugschuiven en klaar is kees.
Geplaatst: 17.05.2010 - 20:17
door Volvo Wim
Thx Dieselpower, ik ga het morgen gelijk proberen. Hoop alleen dat de dealert ze op voorraad heeft, meestal moeten ze alles bestellen.
Geplaatst: 19.05.2010 - 14:47
door Volvo Wim
Is gelukt. De dealer had ze op voorraad en het vervangen ging erg gemakkelijk. De sierstrip gelijk wat omhooggeduwd, waardoor het kofferbakdeksel er niet meer tegen komt.
