Geen foutcodes uit te lezen
Geplaatst: 20.05.2010 - 11:25
door yerun
Ben al een paar keer naar de garage geweest en een paar keer is er geprobeerd de foutcodes uit te lezen.. echter staat er helemaal niks. (gezien de problemen zou dat wel moeten, heb daar al es een ander topic over geopend.)
Kan het zijn dat er niks wordt gelogd of dat de codes gewoonweg niet worden opgeslagen? Heeft iemand hier ervaring mee?
Moet de ECU vervangen worden om dit op te lossen?
Temperatuur uitlezen ging wel, het gaat alleen om de foutcodes van de motor.
Geplaatst: 29.05.2010 - 10:49
door yerun
Niemand?
Geplaatst: 06.06.2010 - 15:47
door yerun
Geplaatst: 06.06.2010 - 15:55
door liquid_force
misschien moet je eens wat meer informatie geven, of een link naar je oude topic ... op deze manier weet niemand waar je het over hebt ...
Geplaatst: 06.06.2010 - 22:28
door Bart Giesen
Jups idd... Wat is het probleem en wat verwacht je dan?
Geplaatst: 06.06.2010 - 23:31
door Ramon&Ramon
Als er geen foutcodes zijn,valt er ook niks uit te lezen!
Geplaatst: 10.06.2010 - 12:23
door Baseman
Dan moet het antwoord van de diagnose apparatuur toch zijn, dat er geen DTC's zijn opgeslagen?
Als er de melding verschijnt dat ie niet met de ECU can praten, dan is er iets anders aan de hand, niet?
Geplaatst: 10.06.2010 - 17:32
door Ramon&Ramon
Bij een garage laten doen of de dealer?
Bij de universele garage kan het zijn dat ze er met hun uitleesapparaatje niet in komen,daar wel is aan gedacht?
Geplaatst: 02.08.2010 - 18:27
door yerun
Tnx voor alle reacties, had ze niet gezien sinds mn laatste post.
Had eigenlijk een email notificatie verwacht te krijgen maar helaas.
T komt eigenlijk allemaal dit
dit probleem dat ik het vraag.
Dus lijkt me het beste dat ik met dat probleem verder ga, die foutcodes laat ik maar zitten dan.
Zie bovenstaand topic dus...
Geplaatst: 02.08.2010 - 18:40
door liquid_force
goed, dan gaan we vrolijk verder in dat topic.
